Alt 13.12.2008, 22:19   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard batterie probleme
hallo leute...das nächste problem hat ja nicht wirklich lang auf sich warten lassen...wie solls den auch anders sein...also leg ich direkt mal wieder los...problem begann vor ca 3-4 tagen...da sprang er mal wieder nicht an mangels zu schwacher batterie...und das obwohl ich den regler von der lichtmaschine schon getauscht hatte...fing damit an das die abs leute brannte das scheinwerferlicht dunkler wurde und wenn ich gas gegeben hatte das licht wieder heller und die abs leuchte ausging...also nicht genug ladestrom...dann is er wieder ohne probleme gelaufen sogar morgens auch wieder angesprungen und lief ohne probleme wieder durch...und heute wieder der selbe shit...ich also voltmesser raus...im motorraum gemessen und da lag ne spannung von 13,8 Volt an...ich dann direkt unter der sitzbank an der batterie gemessen und da lag nur 13,2 Volt an...hat jemand eine idee wie das sein kann ? vielleicht die batterie das die ein kurzschluss hat ?
wie immer tausend dank für eure hilfe und eure geduld mit mir .
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 23:35   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Thorsten,
das kann schon sein, dass Du mal 13,8 und mal 13,2 gemessen hast - alles Werte, die in Ordnung sind.
Das schwankt deutlich je nach Drehzahl und auch so schwankt das etwas.
Zwei Dinge solltest Du machen:
1. Ruhestrom messen (vielleicht hast Du irgendwo einen Stromdieb). Ungefähr max 50 mA dürfen es sein. Meist zwischen 20 und 50 mA. Da aber einige Steuergeräte erdt nach 15 oder mehr Minuten anfangen einzupennen, muß man solange warten. Anleitung unter E32 Tipps & Tricks.
2. Batterie erneuern.
Harry
Alt 14.12.2008, 04:07   #3
BMW-Driver730i
ärgerlich dabei habe ich die batterie erst letztes jahr erneuert...shit...also muss ich die ma messen wenn der steht...direkt an der batterie ?
Alt 14.12.2008, 04:53   #4
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Alt 16.12.2008, 11:26   #5
BMW-Driver730i
danke für die vielen hilfreichen antworten...war gestern bei bmw und hab die batterie testen lassen...das ergebnis...defekt...dann wollt der freundliche mir direkt ne neue einbauen...nur bei dem preis...hust...da hol ich mir doch lieber eine aus dem freinen handel...der wollt 210€ haben...für meinen geschmack etwas zu teuer...
gruss thorsten
Alt 16.12.2008, 15:09   #6
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
gruss thorsten
Aber auch nur etwas
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie macht Probleme derechtehesse BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 28.01.2007 14:48
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Elektrik: *** Batterie Probleme *** strippel BMW 7er, Modell E38 15 13.10.2004 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
