Alt 12.11.2008, 18:19   #1
inlinesix82
Fahrzeug: E32 - 735i (01.88)
Standard Fazit nach Besichtigung eines e32
Hallo zusammen,
ich habe mir nun heute einen e32 Bj. 88 angeschaut und gefahren. Fahrzeug ist aus erster Hand und wurde nur im Sommer bewegt. Gehörte dem Vater (Bj. 25). Voll scheckheftgepflegt. Schalter ohne Klima. Laut Fahrzeugschein ist der Wagen Schadstoffarm seit 10.89! Wurde damals beim nachgerüsteten Werkskat ein G-Kat verbaut? Denke schon ,oder?
Wie sieht es bei solchen Fahrzeugen mit Aktivkohlefilter aus? Grund meiner Frage ist dann nämlich die Nachrüstung eines KLR für die günstigere Besteuerung! Interessant wird es dann auch bzgl. Plakete. Angeblich (laut Kfz-Werkstatt) wäre die nur mit KLR möglich?
Motor und Innenraum top. Nur der Gurtstraffer des Fahrergurtes zieht den Gurt nicht mehr zurück. Der Straffer an sich funktioniert noch. Weiß jemand wie teuer Ersatz sein wird?
Aus der Heizung roch es nach Kühlmittel. Wie aufwendig sind Arbeiten an Heizung/Wärmetauscher?
Größeres Problem könnten zwei Roststellen darstellen. Die eine an der Türkante Fahrertür. Und am Radlauf hinten rechts. Ein befreundeter ex-Kfz-Mechaniker meinte, wenn ich Pech mit dem Prüfer hab, dann könnte dies zur Nichterteilung einer TÜV-Plakete führen. Ansonsten machte er einen guten Eindruck. Leder im Innenraum super in Schuß. Hinten sehr neuwertig. Vorne mit moderaten Gebrauchsspuren.
Kann mir wer helfen?
sebastian
inlinesix82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 19:18   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
89er haben alle einen Kat mit Aktivkohlebehälter, nur einige 86er und 87er haben noch keinen Kat.
Das der Gurt nicht ganz aufrollt muß nix schlimmes sein den kannst du dann mal schön mit einem Lappen und Siliconspray bearbeiten meistens langt das schon. Wenn nicht gibt es sehr günstig ersatz dafür.
Falls der Wärmetauscher undicht sein sollte wird es sehr fummelig Armaturenbrett muß dafür rauß!
Das würde ich vorher auf den Grund gehen anzeichen sind zb Wasser im Fußraum oder zumindest mal die Fußraumverkleidungen ausbauen und schauen.
Rost an den Türunterkanten sind ein bekanntes problem mit dem fast jeder mehr oder weniger zu Kämpfen hat. Der Radlauf hinten ist dafür eher seltener befallen womit du bei beiden Dingen eigentlich über den Tüv kommen solltest.
Es sei denn es ist Durchgerostet!
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 19:22   #3
flerchen
Oh hab mich verlesen der ist ja BJ 88 und Schadstoffarm ab 10.89 dann auf jeden Fall die Schlüsselnummern kontrollieren und mit den Daten von GAT und Twin Tec vergleichen wir hatten hier im Forum schonmal einen Fall mit einem Nachgerüsteten Werkskat der kein Euro2 bekommen hatte.
flerchen
Alt 12.11.2008, 19:26   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Der Wärmetauscher sollte ohne Ausbau des Amaturenbrettes gehen, da er keine Klima hat.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.11.2008, 19:38   #5
inlinesix82
Hinten am Radlauf rühr von einem Parkschaden, bei dem damals nur die Fondtür komplett getauscht wurde. Der Kotflügel wurde dran gelassen und halt gespachtelt und lackiert. Da hat sich aber der Eisenwurm schon kräftig bemerkbar gemacht. Durchgerostet ist es noch nicht, hab noch kein Werkzeug angesetzt. Aber der Lack blättert an der Stelle halt schon kräftig.
Der Wagen soll noch 1700 Euro kosten. Ich bin geneigt, es drauf ankommen zu lassen und mich dann überraschen zu lassen, was der TÜV im April meint. Ggf. mach aber was, rein aus optischen Gründen. Vorher (morgen) werd ich aber mal bzgl. Umrüstung tätig werden und ein paar Anrufe machen!
Alt 12.11.2008, 19:43   #6
flerchen
Gruß Wolfgang
Stimmt natürlich Wolfgang!
hier nochmal ein sehr guter Thread von Erich dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/aust...cher-7119.html
Heiko
Alt 12.11.2008, 20:07   #7
inlinesix82
Wie kostenintensiv solche Flickarbeiten am Kotflügel sind? Schweißen, ausbessern, lackieren?
Wo werden TÜV-Prüfer bei Rost pingelig? Eigentlich kann doch so ein Rost am Kotflügel nicht wirklich sicherheitsrelevant sein? Rahmen/ Bodengruppe würd ich ja verstehen, ist doh aber erstmal "nur" Blech.
Alt 12.11.2008, 21:39   #8
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Das mit dem Rost hat mich anfangs schon gewundert, habe selbst einen 87er aus "Sommernutzung" und habe absolut nichts. Bei einem unsauber gemachten Schaden wirds natürlich nachvollziehbar.
Bzgl dem Kohlefilter würde ich mich mit der VIN an kundenbetreuung@bmw.de wenden, hatte ich auch so gemacht und habe grünes Licht bekommen.
Viel Erfolg
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 22:01   #9
inlinesix82
Was ist die VIN?
Alt 13.11.2008, 02:34   #10
VIN = Vehicle Identification Number
FIN = Fahrzeug Identifikations Nummer
Fahrgestell Nummer
alles das selbe
VIN decoder ist bei mir unten auf der Seite.
Zum Thema:
Dies ist noch nicht einmal noetig bei einem mit Klimaanlage. Die alten Anleitungen wie z B von Stefan Borch sind die ersten Gehversuche in dieser Richtung, da wurde noch alles rausgerissen. Unter dem Armaturenbrett die Verkleidungen weg, Radio und OBC raus, Handschufachklappe raus, den dicken Buegel dahinter raus und schon kommt man ran.
4-6 Stunden je nach Erfahrung, und ich sage es aus Erfahrung.
Thema hateen wir vor ein paar Tagen noch, Imanuel hat da auch mal beschrieben als er es selber gemacht hat. Hatte auch noch selber Bilder reingestellt.
BMW 3er: Fazit nach 2300km im E90 mk2611 Autos allgemein 24 09.10.2009 11:06
FAzit nach einem Jahr und 30000KM Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2006 20:50
Motorraum: Fazit eines 750 Kaufs (Das kostet obere Ölwannendichtung und Kühler) Gaussman BMW 7er, Modell E32 11 20.07.2006 14:55
Fazit E60 (535d) nach 12000km Hotte Autos allgemein 7 08.06.2005 07:06
Fazit E65 nach einer Woche tomibe BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.08.2002 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
