28.12.2017, 10:11
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Seltsames Phänomen, Automatikgetriebe
vor etwa 4 Wochen trat es zum ersten mal auf.
Ich bin auf der Landstraße unterwegs gewesen und habe festgestellt, dass das Getriebe nicht in den 4 Gang schaltet. Der Motor drehte bei ca. 90km/h auf 4000 Umdrehungen.
Dann habe ich ein bisschen herum probiert. Bin von "E" auf "S" gegangen, keine Änderung. Bin auf "M" gegangen und habe die Gänge von Hand geschaltet. Auch keine Änderung. Bin langsam gefahren, schnell gefahren. Alles was man so im ersten Moment machen kann.
Ich bin dann zur Erkenntnis gekommen, dass das Getriebe in den 4 Gang schaltet, dass aber die Wandlerstufen nicht greifen.
Am Ende der Fahrt habe ich das Getriebeöl geprüft. Auch hier keine Auffälligkeiten.
Danach habe ich ein Steuergerätereset durchgeführt.
Und siehe da, das Getriebe hat dann wieder völlig normal seinen Dienst verrichtet.
Die ganze Sache war ok bis gestern Nachmittag. Da hatte ich das gleiche Problem wieder. Also den Stecker vom Getriebesteuergerät ab und wieder an. Siehe da, das Getriebe schaltet wieder ganz normal.
Im Moment ist wohl kein dringender Handlungsbedarf. Aber wenn die Sache öfters passiert, würde ich mich der Angelegenheit einmal annehmen. wollen.
Daher die Frage, ob jemand das Phänomen kennt? Es sieht ja so aus, als ob das Getriebeprogramm verloren geht. Und durch den Reset wird dann der Ursprungszustand wieder hergestellt.
Danke und Gruß
Martin
PS: Es geht um meinen 730iA (M30B30)
28.12.2017, 11:54
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Beim Getriebe kann ich dir diesen Fehler noch nicht bestätigen, aber sehr wohl bei der Motronik. Ich sehe derzeit etliche meiner Steuergeräte sterben.
Ursache dafür sind entweder instabile Stromversorgungen mit den berühmten kaputten Elkos... oder sich löschende Eproms.
Ich kann zweifelsfrei belegen, daß mir mindestens ein Motronik Steuergerät per Epromfehler bei meinem E30 ausgefallen ist. Es hat Daten verloren, das Auslesen des Eproms zeigte kippende Bits. Viele braucht's ja nicht, ein einziges Bit kann genügen.
Nachprogrammieren hat genügt, ich habe denselben Daten Inhalt nochmals programmiert... nach intensivem Vergleich mit einem baugleichen anderen Steuergerät und Programminhalt.
Danach trat der Fehler nicht mehr auf.
Ich archiviere mittlerweile die Eprom Inhalte meiner Steuergeräte, irgendwann wird das interessanter werden, denn ich kann nicht alle Autos und ihre Steuergeräte zerlegen...
28.12.2017, 17:55
Ich habe mir schon vor längerem mal gedacht, dass man vielleicht die Schaltbox zerlegen und reinigen könnte. Mein Wagen hat jetzt 450.000km auf der Uhr und die Schaltbox ist bisher noch nie offen gewesen.
Kann man das alles von unten zerlegen? (ohne dass das Getriebe raus muss)
Gibt es dafür eine gute Anleitung?
28.12.2017, 22:56
kann man alles von unten machen, muss nur die Wanne ab vom Getriebe,
Anleitung siehe oben, wo was hingehoert.
Bebilderte Anleitung am Beispiel 5HP18
https://forum.e34.de/thread.php?thre...=5hp18+service
29.12.2017, 08:09
Ich habe mir die Anleitungen angesehen. Das ist ja recht anspruchsvoll.
Hat das hier im Forum schon mal jemand gemacht?
Wo bekommt man die Kleinteile her? Nur über ZF?
06.01.2018, 01:39
Fahrzeug: e34 540iT6, e39 530d
Moin,
Könntest du da ein paar Ratschläge geben, welche Hard- und Software man dafür benötigt?
Gernot
06.01.2018, 02:07
Kannst Du so nicht 1:1 uebernehmen, wir sind hier im E32 Forum, da sind die softwares auf einem EPROM gebrannt, aber Du hast ja einen e38 730d + e39 530d.
Beim E32 werden einfach die Chips getauscht oder kopiert mit EPROM programmer , beim E38 + E39 wird glaub ich geflasht.
Und dann sind die EPROMs auch unterschiedlich, z B fuer die M30+M70 sind sie gleich, die M60 haben schon wieder andere EPROMs, und die EPROMs fuer die Getriebesteuergeraete sind wieder andere.
06.01.2018, 11:57
Zitat von hitchhiker5
Moin,
Gernot
Einen ganz normalen Eprommer, gleich welcher Hersteller.
Ich verwende wegen meiner Basteleien der Batronix Bagero40, der ist aber für so simple Sachen übertrieben wertvoll. Es geht jeder Eprommer dafür. Man muß ja nur Einlesen und Schreiben können.
Gut ist halt, wenn ein Softwarepaket mit einem HEX Editor für den Prüfvorgang dabei ist. Man muß ja die Daten nicht nur einlesen können, sondern auch vergleichen mit den Daten anderer Eproms, sonst kann man die Unterschiede beim Datenverlust nicht sichtbar machen.
Ich habe von fast jedem meiner Steuergerät ein/zwei weitere auf Ersatz gelegt, die Eproms ausgebaut/ausgelesen und miteinander verglichen bzw. auf Identität geprüft, dann auf dem/die Rechner gespeichert sowie CD/DVD. Sie liegen nicht auf einer einzelnen Maschine... es sind mehrere Platten unter DOS/Win98/XP/Win7 und gut verteilt.
06.01.2018, 12:07
Gibt es eine Art von "Chip-Tuning" für die Getriebesteuerungs-Eproms bzw. würde so etwas Sinn machen?
