Alt 20.06.2023, 10:07   #11
Volker, bitte mehr Details, damit der Thread auch anderen hilft.
Kugeln Teilnummer/Stueckzahl? 1043 326 037 Durchmesser 6,03 mm? Wo gekauft? passend für die folgenden Automatikgetriebe: 4HP, 5HP, 6HP, 8HP
Hast Du die Plattendichtung denn nun auch gewechselt? Welche ZF Nr? Alte oder neue?
Geändert von Erich (20.06.2023 um 10:25 Uhr).
Alt 21.06.2023, 07:42   #12
volker.g
Fahrzeug: 740i BJ (01/94)
Ja, es geht um die Kugeln 1043.326.037. Es sind 2 Stück verbaut. Den Durchmesser der neuen habe ich nicht gemessen, soll aber wohl bei 6,03mm liegen. Gekauft habe ich die Teile bei der Fa. Beissbarth und Müller in München. Völlig unkompliziert, einfach per Mail....
Zusätzlich habe ich noch das Sieb 0501.313.177 und die O-Ringe 0734.313.121 bestellt und gewechselt. Zusammen hat das ganze dann knappe 25€ gekostet.
Papierdichtung habe ich dank dem Tip von Erich noch die alte Variante aus Schweden bekommen. Diese war bei mir auch bitter nötig, da die beim Ausbau zerrissen ist. Der Einbau der Teile war echt einfach, man muss nur drauf achten das man beim Zerlegen keine Teile verliert. Die Ventilplättchen sind da schon so Kandidaten die gerne verloren gehen.
Ach ja, das Getriebe ist ein 5HP30 aus dem 740 E32.
Gruß Volker
volker.g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2023, 11:54   #13
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Gruß Volker
Folgt bei mir als nächstes
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neue Anleitung 5HP30 Getriebe Ölwechsel + Kügelchen etc. Prototyp666 E38: Tipps & Tricks 124 24.01.2022 09:30
Getriebe: Automatikgetriebe 5hp30. Was wechseln, wenn ausgebaut? butze740 BMW 7er, Modell E32 10 16.12.2013 20:33
5hp30 holli480 Biete... 1 05.04.2013 20:36
Elektrik: 5HP30 Automat Steptronic nachrüsten - Schaltkulisse u. Steuergerät wechseln? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 52 18.08.2011 21:09
5HP30 Öl wechseln und Kügelchen Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 2 26.03.2006 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
