Alt 10.03.2005, 23:22   #1
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
Standard bmw-taschenlampe
grüß euch!
ich habe heute meine originale bmw-taschenlampe gefunden. wollte mir schon länger zwecks vollzähligkeit eine kaufen aber vielleicht funktioniert meine ja. war recht witzig, wo ich sie gefunden habe. habe heute mein handschuhfach ausgebaut gehabt und als ich die obere abdeckung vom handschuhfach abmontiert habe, was finde ich dort siehe foto!
also für alle, welche noch immer keine bmw-taschenlampe haben, seht doch mal über dieser abdeckung nach
gruß,felice!
Dateityp: jpg IMG_1321.jpg (97,5 KB, 289x aufgerufen)
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2005, 01:48   #2
Standard Toller Fund, hehe
die Batterie kannste wohl vergessen. Geht auch nicht zu tauschen.
Ich habe umgebaut auf LED's und habe eine auflandbare Batterie aus einem Handy eingebaut. Viel heller und Batterie haelt laenger. Anleitung dazu ist bei mir auf der Seite unter Evansweb. Im gegensatz dazu habe ich aber die originale Birnenfassung fuer 3 LED's benutzt und der originale Schalter passte auch noch rein. Habe lange nach einer so kleinen Batterie gesucht.
Bilder dazu sind bei Johan auf der Seite unter Tipps und Tricks von mir.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick 2
Alt 11.03.2005, 15:44   #3
M@d
Fahrzeug: .
Musste heute auch mal basteln,Radio war tot und hab dann gleich mal nachgesehen.
Bei mir war leider keine versteckt.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 03:11   #4
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Woran lag es denn mit dem Radio, meins ist auch tod b.z.w.
kommt kein Saft an, und ich finde den verdammten Fehler nicht
Sicherungen unter dem Sitz und im Motorraum sind ok !
Carsten
PS: Ich hab eine original Taschenlampe, die sogar funzt
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 07:46   #5
M@d
Fahrzeug: .
Hi Carsten
Ich habe ein Sony eingebaut.
War nur eine Sicherung an der Radiorückseite durch.
Was hast Du denn drin,das Orginalradio?
Alt 22.03.2005, 08:53   #6
felice34
@erich
danke für den tipp. ist eigentlich einen versuch wert, zum verlieren habe ich ohnehin nichts.
gruß,felice!
Alt 31.12.2006, 17:29   #7
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Joa, die Taschenlampe habe Ich auch bei mir im Fuffy... Aber weiß jetzt gerade nicht ob sie funktioniert oder nicht...
Aber falls nicht, wird die dann halt umgebaut...
Gruß und guten Rutsch...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2005, 10:30   #8
716i
† 15.09.2007
Zitat von M@d
Hi Carsten
Ich habe ein Blaupunkt, an dem liegt der Fehler
aber nicht !
Schade, das es bei Dir so einfach war
Danke
Carsten
Alt 01.05.2005, 17:31   #9
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Erich, hast du da LED's ohne Vorwiderstand drinnen?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2005, 16:37   #10
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von felice34
grüß euch!
gruß,felice!
Müsste noch gehen, die sind wirklich robust, schreib uns doch, ob sie noch funzt, wette, das Teil funktioniert.
Da mein Freundlicher bis jetzt zweimal an dieser Stelle das ganze Armaturenbrett abgebaut hatte inkl. Handschuhfach (Ersatz Heizregister), kann
ich an diesem Ort nichts verstecktes mehr finden
Frag mich nicht, wieso ein Heizregister zweimal getauscht werden musste (Haarrisse), E+ sei dank an dieser Stelle
Pinout Kabel BMW Traffic Pro <-> BMW CD-Wechsler? axelarnold BMW 7er, Modell E38 2 13.12.2006 13:23
Km-Stand 299.960 km! Neuer Kodierstecker erforderlich? Christian BMW 7er, Modell E32 45 01.04.2003 13:51
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Meinungsumfrage BMW an E38 Besitzer 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 18 16.10.2002 02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
