Alt 03.07.2011, 19:36   #21
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Ich muss das Thema jetzt hier nochmal rausholen, da bei mir auf der Beifahrerseite rechts vom Handschuhfach (hoffe ihr wisst was ich meine) keine Luft mehr rauskommt.
Schätze also das auch so eine Klappe gebrochen ist.
Jetzt hab ich mir das Bild vom Salzpuckel angesehen, werde aber offengestanden nicht ganz schlau daraus...
Kann mir nochmal jemand erklären wie ich das prüfen bzw den Fehler beheben kann?
Danke!!
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 19:49   #22
Sitzstreiker
Benutzerbild von Sitzstreiker
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
Standard Lüftung rechts ist komisch
Ich klinke mich hier auch mal kurz ein. Bei mir kommt aus der rechten Luftdüse überm Radio nichts raus und auf der rechts neben dem Handschuhfach. Und jetzt das ganz kuriose. Hab dann alle anderen düsen mal zugemacht und Lüftung auf volle Pulle und auf einmal kommt Luft raus. Aber immernoch bissel vermindert. Als wenn irgendwas verstopft ist. Staubfilter hab i grad wechseln lassen. Beim der nächsten Fahrt ist dann weniger Luftstrom und wenn ich links aufmache is dann ganz vorbei. Aber läßt sich wie oben beschrieben immer wieder so reproduzieren. Jemand ne Idee?
Sitzstreiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 00:24   #23
gas_sm
Das Luftsystem ist recht komplex, entweder hängt einfach eine Klappe, bzw. der Stellmotor ist defekt oder der Fehler liegt im Steuergerät.
Der Wechsel der Stellmotoren macht zum Teil nicht wirkich Spaß.
Alt 04.07.2011, 00:28   #24
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Deshalb kann man "spaßeshalber" ja mal zu Testen ein anderes Steuergerät rein hängen....
Wenn der Fehler dann bleibt, bleiben 2 Optionen:
Mit leben
oder reparieren/austauschen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.07.2011, 23:07   #25
boroka
Fahrzeug: E32-735i
ja daher hätte ich gerne gewusst wie ich sehen kann ob die Klappe auf der beifahrerseite zu ist, also die halterung rausgerissen ist.
Wollte damit beginnen weil ich kein steuergerät parat habe und ich dachte, dieser fehler sei der häufigste....
Alt 07.07.2011, 13:34   #26
lest mal diesen brandneuen Thread durch auf Bimmerboard
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/887293
Allright, here is what happened
Author: sinij Posted on: 2011-07-04
I got impatient and was adjusting servo with pliers (to get it to align with shutter) while it was going through self-zeroing process and it zeroed at "no motion". Disconnecting battery reset values and it is working again.
Moral of the story - always disconnect servos while adjusting them
Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/887910
Alt 29.03.2024, 12:44   #27
PB740
Benutzerbild von PB740
Fahrzeug: E32/744i, BMW 530d M -F10 BMW 1er M estorilblau
Hab jetzt auch mal oben das Gitter weggemacht mit folgendem Ergebnis:
Rechte Klappe fährt brav auf und zu, die linke macht gar nichts, komplette linke Seite tot.
Was kann ich jetzt machen bzw. welches Steuergerät und wo?
gruss
Peter
PB740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2024, 13:26   #28
ist doch hier alles schoen erklaert, die Nr. 6 ist bei Dir wahrscheinlich zu reparieren, Mischklappe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/i...ts-and-system/
Beispielreparatur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/center-vents/
und hier erklaer ich das an einem ausgebauten Teil Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=nX8Lc5XKV6s
bei mir war die Halterung des Motors zu weich geworden, der Motor flippte immer aus der Halterung, haben wir mit Kabelbindern festgemacht, haelt >10 Jahre. Kollege hat das hier noch erklaert an unserem ausgebauten Teil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1091582/
aber musst erst mal schaun was gebrochen ist, kann ja auch was anderes sein wie z B hier in dem Thread ,koennte auch der Arm der Klappe gebrochen sein, hier hat die mal einer nachgebaut vor vielen Jahren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmernut.com/forum/show...one-interested
2009 haben wir das mal besprochen, Bilder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmernut.com/forum/show...light=cold+air
weitere Bilder und Beschreibungen hier aus dem Forum, Heizung Steuerklappen
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...nsole+ausbauen
Alt 29.03.2024, 13:29   #29
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Warum gleich das Steuergerät vermuten?
Ich glaube eher, daß sich der Stellmotor der linken Klappe ausgehängt hat. Die Verstellantriebe brechen schon mal.
Im Forum steht Einiges zu dem Thema.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2024, 14:10   #30
PB740
weil ich die IHKA getauscht hatte und wenn die zuständig sein sollte, könnte es ja sein....
SWA Links ohne Funktion! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 11 18.02.2010 21:26
Lüftung ohne Funktion jober88 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2009 22:09
Bremsen: Fußfeststellbremse / "Handbremse" HA-links ohne funktion TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2009 22:34
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 07:45
Lüftung links und hinten ohne Funktion Arne Höft BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2003 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
