es ist kaum zu glauben aber wahr...ich bin schon daran an verzweifeln...also ich ab zur bmw niederlassung meines vertrauens und wollte ein neues ersatzteil für meinen 7er bestellen weil mir beim ausbau des kurbelwellensensor ein missgeschick mit dem stützarm (halterung) passiert ist...ich das teil bestellt kommt ein falsches an...also das teil wieder retour und neu geordert...was passiert wieder das selbe...wieder falsch...also ich das teil nach bmw mitgenommen weil da die teile-nr. draufstand und was erzählen die mir...sie könnten anhand der nr nix finden...andere passen nicht weil die winkel net stimmen zum kurbelwellenschwungrad...ich bin schon fast am ende und weiss kein rat mehr hat jemand ne zündende idee...
mfg thorsten
ps:der motor ist einer der ersten 735i bj.86 noch mit oilkühler...den stützarm gabs in zwei ausführungen einmal von 86-87 und dann von 87-93/94
das problem bei bmw zum bestellen des teiles ist das sie laut unterlagen die selbe teile-nr haben mit den hinweis des baujahres von 86-87 und dann ab 87-93/94...aber sie nur die teile-nr ordern können ohne angabe des baujahres...halt einfach nur zum verrückt werden
Geändert von BMW-Driver730i (02.10.2008 um 22:09 Uhr).
Zunächst einmal wäre es ja von Vorteil, wenn man erfahren könnte, welche Teilenummer der Freundliche bestellt hat, die nicht passt!
Hast Du den Freundlichen darauf hingewiesen, dass Du einen 3,5 Liter Motor verbaut hast?
Ansonsten kann es der Freundliche ja mal mit der Position 8 versuchen, falls er diese noch nicht bestellt hat. Kettenkastengehäuse unten
Ansonsten kann es der Freundliche ja mal mit der Position 8 versuchen, falls er diese noch nicht bestellt hat. Kettenkastengehause unten
12Zylinder
ja er ist darauf hingewiesen worden das es sich um einen 3,5l handelt und das es der erste aus dieser reihe war...das hat er schon verstanden...nur bestellen kann er es nicht weil beide teile die selbe nr haben...nur baujahrs abhängig...auf den film sehen sie auch ganz unterschiedlich aus...nur er kanns net bestellen...weil er nach teile-nr bestellt ohne möglichkeit von zusatzangaben
mfg thorsten
tja, laut ETK kommt da wirklich nur die Nr. 11 14 1 717 127 in Frage. Einmal soll diese nur bis 10/87 Verwendung finden, dann passt sie aber auch wieder für die späteren Jahrgänge.
Bei den widersprüchlichen Angaben im ETK müßte bei BMW jemand die Teilespezifikation prüfen, insofern man sich dort die Mühe machen möchte. Sonst kommst Du nicht weiter....
Der Freundliche soll mal diese Teilenummer bestellen: 11 14 1 266 134
Stammt vom M30 735i aus Juni 86 und war so beim E23 verbaut. Das kann sich produktionstechnisch zeitlich überschnitten haben. Kettenkastengehause unten
