Alt 31.07.2018, 12:33   #1
manolo2211
Fahrzeug: e32-735i (09.90)
Standard Leistungsschwankung bei Klimabetrieb
Hallo, mein e32 läuft mit Klimaanlage nicht wie er sollte. Wenn der Klimakompressor anspringt kommt ein dumpfes Geräusch als wenn es ein großer Wiederstand ist wenn sie anläuft. So extrem das ich es beim fahren merke und höre!!! Richtig Leistungsschwankungen. Das habe ich schon bei meinem W126 gehabt, aber nicht so extrem wie bei dem BMW jetzt. Ich muss dazu sagen das der Wagen wenig gelaufen hat und ich fast das Gefühl habe als wenn der Klimakompressor nicht richtig frei läuft? Kann das möglich sein, durch lange standzeit? Oder ist das normal bei den älteren Fahrzeugen?
manolo2211 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2018, 13:10   #2
MartinE32
Das ist auch bei älteren Fahrzeugen nicht normal - man hört zwar gerne bei alten Autos den "klack" beim Einschalten und auch die Drehzahl darf ein bisschen im Stand runter gehen, aber derartige Beeinträchtigungen sollten es nicht sein. Prüfe mal den Riemen, der die Anlage antreibt. Evtl. ist auch ein Lager kaputt.
Alt 31.07.2018, 13:37   #3
manolo2211
Ahh ok, hab es mir fast gedacht das das nicht ganz normal ist. Dann lass ich das mal prüfen
Alt 31.07.2018, 14:07   #4
Bei eingeschalteter Klima sollte eigentlich die Leerlaufdrehzahl etwas hochgehen, z B hat die 55-polige M1.1 DME fuer den M30
Pin 9 Eingang Klimakompressor
Nachfolgende Bauteile liefern der DME die Eingangssignale, welche die verschiedenen Betriebszustaende darstellen:
Impulsgeber - Drehzahl/Position
Luftmengenmesser
Ansauglufttemperaturfuehler
Kuehlmitteltemperaturfuehler
Impulsgeber - Zylindererkennung
Lambdasonde
Leerlauf- und Volllastschalter
Geschwindigkeitsgeber
Klimaanlagenschalter
Klimakompressor
Batteriespannung
Bei Modellen mit Automatikgetriebe wird ueber die Erkennung der eingelegten Fahrstufe die Drehzahl angepasst. Das trifft auch bei eingeschalteter Klimaanlage zu.
Alt 31.07.2018, 14:32   #5
manolo2211
Ich hab mir den Klimakompressor jetzt noch einmal genau angeschaut. Man kann etwas Rostansatz sehen. Dann läuft er komisch nach und klackert dabei.
Dateityp: jpg DSC01316.jpg (80,5 KB, 33x aufgerufen)
Alt 31.07.2018, 15:02   #6
was Du da siehst, ist die Magnetkupplung, die rueckt auf der Welle rein oder raus. Beim Einschalten der Klimaanlage wird Spannung auf die Magnetspule gegeben. Ihr Magnetfeld zieht die mit der Antriebswelle des Kompressors fest verbundene Kupplungsscheibe gegen die vom Motor angetriebene Riemenscheibe, sodass eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Riemenscheibe und Antriebswelle zustande kommt. Liegt keine Spannung an, läuft die Riemenscheibe frei mit. Die Magnetkupplung ist für die Kraftübertragung Riemenscheibe-Kompressor zuständig. Sie besteht im Wesentlichen aus der Riemenscheibe mit Lager, einer Magnetspule und einer Kupplungsscheibe. Hier einiges erklaert Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfzteile-zentrum.de/infos...pressoren.html
Ich hatte vor einigen Jahren mal das Problem, dass die Magnetkupplug auf der Kompressorwelle schlackerte, da die Welle ueber mehr als 20 Jahre etwas kleiner im Durchmesser geworden war. Hab dann aus 2 Kompressoren einen funktionierenden gemacht.
Meist ist jedoch das Kugellager zum Ausruecken hin und macht Geraeusche.
Riemenscheibe Magnetkupplung mit dem Lager gibt es im Zubehoer, must halt schaun, welche Marke Kompressor Du verbaut hast.
Alt 31.07.2018, 15:15   #7
manolo2211
Ja natürlich Magnetkupplung, habe das Teil nur veralgemeinert betitelt. Da wo der Hersteller drauf stehen müßte steht SS-148DW5 ? Habe gegooglet, aber keine Einzelteile gefunden. Über den Link habe ich geguckt, aber die haben nur neuere Teile. Gelaufen hat der Wagen auch erst 38000 km.
Dateityp: jpg DSC01322.jpg (83,1 KB, 21x aufgerufen)
Alt 31.07.2018, 16:03   #8
Ist ein Seiko Seiki SS-148DW5
BMW Teilnr. 64528390468
Teil 64528390468 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
•5' E34   (01/1988 — 04/1993)
•7' E32   (08/1986 — 07/1992)
kostet bei BMW ueber 1200 EUR, such mal im net nach dem Kompressor, die gibt es gebraucht und auch neu viel billiger. Oder die Teile.
Oder reparieren lassen, wird wohl das guenstigste sein.
Lizarte hat ueberholte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lizarte.com/index-de.aspx
Alt 31.07.2018, 16:31   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Ach nee,
das ist nicht normal
Das macht meiner seit ich ihn habe,
also man hört den Kompressor deutlich (drehzahlabhängig mehr oder weniger)
wenn er zuschaltet,
und leitungsmäßig spür ich den schon auch wenn der mitarbeitet,
vor allem bei solchen Außentemperaturen wie sie im Moment herrschen.
Habe das immer der exzellenten (Kühl)-Leistung unserer Klimas zugeschrieben
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 31.07.2018, 16:31   #10
manolo2211
Ja ich habe mit der SS Nummer auch schon etwas gefunden, danke. Werde aber auch erst mal die Kupplung abnehmen und schaun wie sie aussieht. Eigentlich hat der Wagen nicht viel gelaufen und selbst das Teil sieht so noch super aus, ich kann mir nur vorstellen das evtl. etwas Rostansatz vorhanden ist. Gruß Manolo
Stichworte
klimaanlage, klimakompressor
Taste Klimabetrieb KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 37 29.03.2011 10:03
Standgas bei Klimabetrieb - Gasstoss AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 03.10.2003 22:31
Heulgeräusch beim Klimabetrieb Monty BMW 7er, Modell E38 4 10.08.2003 11:16
Heulgeräusch bei Klimabetrieb Monty BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2002 19:36
Knistergeräusche aus dem Motorraum bei Klimabetrieb ruru BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2002 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
