Alt 06.02.2022, 14:25   #11
Bei hohem Oelverbrauch, aus eigener Erfahrung hiermit anfangen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
hatte mir sogar extra einen Oelcatcher gebaut um das zu testen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/upgrades...or_Shoguns_M70
Alt 06.02.2022, 15:19   #12
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Gerade alles bei BMW bestellt, danke!
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 15:42   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von 750li Beitrag anzeigen
So wie die Zündkerzen aussehen, viel zu fett. Ich hab mal ein Bild angehangen.
Ich werd nachher nochmal in die Garage und mal nach Nebenluft schauen.
Achtusch**sse, wie sieht das denn aus... Wieviel km hat das Auto runter?
Also hab nur eine Lambda nach Kat, oder wie?
Nein, vor Kat, die Erich auch schon sagte. Monitorsonden hat der M70 nicht.
Dachte, dass es bei e65 doch immer so Probleme mit den Bosch LMM gab. Hab ich zumindest so im Hinterkopf.
Man sollte nicht jeden Blödsinn glauben, der in Foren steht. Wie gesagt, ich habe es selber getestet und dem ist es nicht so. Aber hatte bestimmt nur Glück gehabt...
Bin letztes jahr ziemlich genau 3.000km gefahren und habe ca. 2L nachgefüllt.
Krass. Zwei Lieter sind ja völlig krank. Ich musste beim 8er keinen ml nachfüllen und das obwohl ich "ach so dünne" 0W40 gefahren bin... (Mobil1 NW 0W40, über 120.000km als der 8er noch mein Alltagsauto war).
Wie sehen die Ansaugbrücken von innen aus?
Wegen LMM: Ja, Johannes ist wohl die Adresse. Bei uns im 8er Club (8er.org) berichten alle nur Gutes. Ich kann dazu nichts sagen, da ich keine originalen LMM mehr fahre und sein Service nie in Anspruch genommen habe.
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Aja nur weil nen Klatlaufregler verbaut wäre, kommt diese Fehlermeldung nicht-> Das ist blödsinn.
Geh woanders spielen und deine Kompetenzen zum Besten geben, danke.
Was hast Du alles bestellt?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 16:09   #14
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Bei so viel verkokung wäre eine ölschlamm Spülung zum fahren auch sehr sinnvoll.
Kann mann 300 km fahren, damit die verkokung von den ölabstreifringen sich evt. löst.
Der abstreifring besteht aus einem u Ring in dem eine Feder sitzt. Im kolben sind 4 Löcher damit das überschüssige öl in die Ölwanne zurück gelangt.
Sind die verkokt, drückt das Öl in den brennraum und verbrennt.
Hilfreich wäre umzuölen auf 10w60 vollsyntetich, klingt zwar blöde aber 10w60 hatt auch bei höheren Temperaturen die gleiche Viskosität, das heißt konstanter öldruck.
Aber mach mal erst Entlüftung und falschluft.
Wenn das alles nicht hilft, motor Revision.
Mfg
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 17:14   #15
750li
Das gute Stück hat knapp 260.000KM auf dem Tacho.
Hab gerade geschaut. Die Ansaugbrücken sind recht sauber. Ein ganz kleiner Ölfleck war vorn jeweils drin.
Bestllt hab ich:
Mengenbegrenzungsventil ZYL.7-12 7er 8er (11151718642)
Mengenbegrenzungsventil ZYL.1-6 7er 8er (11151718713)
Adapter 7er 8er (11151715844)
Entlüftungsschlauch ZYL.1-6 7er 8er (11151720390)
Entlüftungsschlauch ZYL.7-12 7er 8er (11151720391)
Entlüftungsschlauch ZYL.1-6 7er 8er (11151720392)
Entlüftungsschlauch ZYL.7-12 7er 8er (11151720393)
Schlauchschelle L18-24 1er 3er 5er 6er 7er 8er M1 X1 X3 X5 X6 Z1 Z3 Z4 Z8 (07129952109)
Rückschlagventil 7er 8er (11151720131)
Dichtung asbestfrei 7er 8er (11611708475)
Verschluss 3er 5er 6er 7er 8er X5 Z1 Z3 Z8 (51711916197)
Eine Ölspülung war auch schon eine Überlegung von mir. Dachte aber, dass es bei so einem alten Motor mehr schlechter macht, als gut.
Alt 06.02.2022, 22:39   #16
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Für die Ölspülung und anschließende Additivzusatz nimm . Viele von uns schwören drauf, ich inzwischen auch!!
Motor Läuft Zu Fett Turtel82 BMW 7er, Modell E32 10 20.05.2016 20:09
Motorraum: V12-Motor: eine Bank läuft zu fett BayernRider BMW 7er, Modell E32 34 29.03.2010 14:01
Au nicht bestanden, läuft zu fett Kirsche BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2008 13:08
Motor läuft viel zu fett! Maschi BMW 7er, Modell E23 4 05.10.2007 10:20
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
