Alt 05.08.2017, 22:46   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sry seit ihr zu Faul das bei google einzugeben?? Das dauert 30sec..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMGTFY
Alt 05.08.2017, 23:36   #12
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Sry seid ihr zu Faul das bei google einzugeben?? Das dauert 30sec..
dann muss man es immer noch durchlesen. und alle fragen werden darin auch nicht beantwortet. hast du es schonmal durchgelesen??
Alt 06.08.2017, 08:40   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mehrfach, auch weil ich selber nen 750 hab...
Alt 06.08.2017, 09:04   #14
--750il--
und was würdest du ihm empfehlen demnach zu tun??
Alt 06.08.2017, 09:15   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Als erstes würd ich mal die alte Batterie tauschen.
Mit leerer Batterie ist weiteres testen sinnlos.
Danach mal alle Sicherungen überprüfen.
Hatte es schon ein paar mal das durch "Fremdstarten" Sicherungen geflogen sind.
Wenn man dann nichts gefunden hat, kann man weiter sehen.
Das Grund-Ding muß aber erst mal funktionieren, da gehört auch die Batterie zu.
Alt 06.08.2017, 10:10   #16
Batterie muss erst mal stimmen. Gib mal in den OBC Test 9 ein, da sieht man die Volt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 OnBoard Computer
Wird eine Anzeige sein mit UB.
Wenn es 60 oder 90 Sekunden unter 11.6V ist, kommt automatisch Notlauf.
Wenn kein Verbrauch mehr angezeigt wird: scheint die rechte Seite abgeschaltet zu sein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/absch...tml#post697838
Alt 06.08.2017, 10:36   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie du u.a auch schon geraten hast, die Batterie tauschen. Und dann würde ich einfach nach Liste gehen, Luft,Benzin,Zündung. Aber da der TE noch nicht so in der Materie drin ist, die Hilfsliste. Dort steht schon verdammt viel drin, was geprüft werden kann und sollte. Letzten Endes kann es auch einfach ein Benzinfilter sein, der sich aufgelöst und dadurch selber verstofft hat oder die Benzinpumpe wie von dir schon angedeutet. Kann aber auch nen Druckregler sein. Oder die EML-welche ab und an aussetzt ohne das die Lampe kommt-> selber schon gehabt, war eine lose Steckerverbindung.Selber schuld dran gehabt.
Nur über das Internet/die Glaskugel werden wir bestimmt nicht schlauer, da mus der TE erstmal ,,forschen,, und ich wollte keineswegs jemanden ,,Angreifen,,.
Alt 07.08.2017, 08:16   #18
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zitat von Chris_E32 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
die Freude über den 750 heute war nur kurz.
Chris
Servus Namensvetter,
Punkt 1: Batterie neu, zwingend! Unterspannung ist beim V12 gaaaaanz schlecht!
Punkt 2: Sicherungen kontrollieren
Punkt 3: Stecker der DKs fest und verriegielt?
Punkt 4: Werkstatt: Ray Götz bei Hohenbrunn, schönen Gruß von mir. macht meinen auch.
Punkt 5: ich bin aus München, ggfls. mal gerne telefonieren oder treffen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2017, 09:30   #19
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Hallo zusammen,
danke erstmal für Eure statements und vor allem CMM70.
Werde mich gleich dran machen.
Google hab ich schon auch, nur steht da meist recht weit oben idealerweise Fehlerspeicher auslesen und schon bin ich raus :-)
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2017, 09:41   #20
Chris_E32
Eine Frage hab ich dennoch, wenn alles nicht weiterhilft und er ggf. nur auf einer Bank läuft, kann ich damit noch fahren?
Vor allem sind es sowohl nach MUC fast 100km oder gleich meine Heimatwerkstatt 220km!
Er braucht echt Zeit von 0-50 :-) aber läuft dann irgendwann seine 100-120 km/h ganz gut.
Motorraum: DDE-CAS Anpassung durchgeführt, seitdem keine Motorleistung Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.04.2012 19:02
Elektrik: Keine Motorleistung mehr. BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2009 16:29
Motorraum: Keine Motorleistung. Bin ratlos. DRIFTKING744i BMW 7er, Modell E38 23 27.10.2009 17:29
Elektrik: Keine Motorleistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2008 16:47
Schlechtes Anspringen = keine Motorleistung Sebestschen BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2008 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
