ja, - ein guter Hinweis. Im ersten Moment gibt es für einen "unwissenden Außenstehenden" keinen Zusammenhang zwischen dem Instrumentenkombi und lichttechnischen Einrichtungen am Auto. Dennoch kann das eine das andere beeinflussen.
Auch Dein Hinweis bzgl. dem verbrannten Widerstand ist eine mögliche, sogar recht wahrscheinliche Fehlerursache! Diese ist auch mir bekannt, - paßt aber leider, zumindest meiner eigener Erfahrung nicht immer zu 100% zum Fehlerbild. Es ist jedoch abhängig in wie weit der Widerstand noch "in einem funktionsfähigen Wertebereich" liegt.
Vor vielen Jahren hatte ich diverse Funktionsstörungen/-ausfälle im Tacho von einem E34 versucht zu ermitteln .... - und die Fehlerursache war der (heute) bekannte und somit typische Fall eines leicht defekten Kabelbaumes in der Kofferraumklappe ...
Auch da ist man anfänglich nicht drauf gekommen.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
und noch ein Hinweis, hier ging die Temperaturanzeige immer in den roten Bereich. Nach Austausch vieler Teile inkl. Kuehler etc: Defekt war nur ein loses Massekabel https://forum.e34.de/thread.php?threadid=275630
X490, eine Masseverbindung (Schraubenmutter SW10) an der Lenksäule
also das Kombi war mal auf. Aber das ist mind 1 Jahr her. Ne Wölbung könnte sein aber glaub ich nicht. Hatte die Tage schon mal drauf geschielt um zu schauen aber sieht i.o aus. Aber werd es wohl mal ausbauen.
Kofferraum hatte ich erst im Sommer gearbeitet.
Das doofe ist das die Nadel mal funktioniert und mal nicht. Kommt man denn an den Motor ran im KI?
Wenn die an die Scheibe vom KI klopfe dann rutscht die Nadel weiter. Als würde sie mechanisch hängen.
Du bekommst das Tachoinstrument gezogen. Sieht dann so aus wie aber eben als Tacho. Aber von da an weiter, geht es eigentlich nicht zerstörungsfrei oder ohne Spezialwerkzeugen.
Du musst das Kombiinstrument rausholen, die Rückseite abklappen, wie beim Glühbirnen wechsel auch und dann die Schauben von Haube und Weißem Rahmen lösen. Dann kann man die Anzeigen auswechseln.
Glaube aber nicht dran das die schwergängig sind. Aber ist ja meine Meinung
aber woran soll es dann liegen? Ein Geber kann es kaum sein. Dann würde die Nadel beim ausschalten des Motors auf Null fallen. Die bleibt aber kurz davor stehen. bei 20 ca. Wenn ich dann an die Scheibe klopfe ,fällt sie auf Null.
Kann ja nur mechanisch sein.
Wie finde ich den Geschwindigkeits Messer bei ebay? und nicht den Drehzahlmesser?
