07.11.2002, 23:21
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@schnuffi
Tach!
Dieser gelbliche-weisse Schleim bedeutet,daß Du Wasser im Öl hattest,möglicherweise noch hast.
Das Wasser kondensiert an den kühleren Stellen,also an den Deckeln etc,oben im Ventiltrieb/Deckel
und Öleinfülldeckel,sofern er ein guter Wärmeleiter,also aus Metall ist.
Vielfach sind dafür Haar-Risse im Block oder Zylinderkopf möglich.
Oder ein TRottel,der Dir sonstwas in den Ölkreislauf gekippt hat......
Wünsche Dir,daß meine Erfahrung nicht auch Deine wird/ist und meine "Ferndiagnose"nicht stimmt
Knuffel
Knuffel
07.11.2002, 23:26
Moderater Moderator
@ Roman "Haariges in den Spalten"
Hi Roman!
Sag´mal,wie prüft Ihr bei Euch in der Werkstatt (Du bist doch Azubi im KFZ-Bereich?)
einen Block oder einen Kopf auf Haar-Risse?
Ich meine,außer durch Inaugenscheinnahme?
Drück Dir auch die Daumen,daß es nur die Ringe sind,auch wenn dann
wegen der symetrischen Wellenbelastung gleich 12 Sätze fällig sind.....
Knuffel
07.11.2002, 23:42
#13
Hi Roman,
Hut ab und Respekt, da hast Du Dir ja einiges vorgenommen. Wenn Du damit fertig bist kennst Du Dein Baby wohl in und auswendig und hast einen gesunden Motor nach dem Aufwand.
Auch ich drücke Dir die Daumen das es hoffentlich "nur" die Kolbenrige sind.
Eberhard
07.11.2002, 23:43
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Mercedes-Benz S 600 C + BMW e32 750i
ALSO - Ihr mit eurem "RESPEKT ROMAN"
Ich würde das BESTIMMT auch auseinander bekommen !
Aber wieder richtig zusammen bekommen, würde ich es BESTIMMT NICHT -> Deswegen auch allen Repekt von mir Roman .
Eine Frage ROMAN : WIE UM ALLER WELT HAST DU DEN ZYLINDERKOPF ALLEINE ABGEHOBEN ?
Der wiegt doch bestimmt mehr als der eines Kleinwagens ?
Mr5
www.totalfree.net
[Bearbeitet am 7.11.2002 von mr5]
08.11.2002, 00:23
#15
Fahrzeug: E38 750i 10/95
... dafür sind es ja 2 Köpfe... also weniger Gewicht
Mit einem Fuß im Motorraum und den anderen aus der Erde geht das schon,
oder 2 Füße im Motorraum und man hebt den Kopf nur ab und läßt ihn über dem Kotflügel schweben, wo ihn ein Helfer übernimmt, oder man ihn seitlich (oder mit den Ventilen ??!! ) auf ein Holzbrett stellen kann.
Signatur:
08.11.2002, 00:28
#16
Fahrzeug: Ford Mondeo
oder:
ihn dann aus 1,5 metern höhe fallen läßt .... wäre auch ne möglichkeit
*schmeiß weg*
08.11.2002, 01:43
#17
Hallo Knuffel,
bin zwar nicht im KfZ-Bereich, aber in unseren Maschinen rotieren auch Teile mit sehr hoher G-Zahl.
Es gibt ein Farbeindringspray zur Pruefung von Haarrissen. Dieses zeigt bei einem Haarriss genau den Verlauf des Risses durch tiefrote Farbe auf.
Dann wird geroentgt (bei Teilen die sehr teuer sind, sonst sofort in den Schrott), um die tiefe des Risses festzustellen. Falls es in der Toleranz liegt, wird abgedreht oder sonst eben Schrott.
Da wohl nicht jede Werkstatt ein Werkstofflabor hat, geh ich mal davon aus, dass dieses Spray zum Einsatz kommt im KfZ Bereich.
Aber Roman wird uns schon aufklaeren, wie es bei ihm ablaeuft.
08.11.2002, 03:27
#18
Moderater Moderator
@erich
Tach auch!
Danke für die Auskunft.Romans Kommentar wird ja sicherlich noch folgen.
Ist diese rote Farbe auch gleichzeitig ein Röntgenkontrastmittel?
Knuffel
08.11.2002, 06:30
#19
@Knuffel
nach dem reinigungsbad (normalerweise hat man ja zuhause kein kpl. reiningungstauchbad/es gibt auch dafuer reinigungsspray) wird zuerst diese rotfarbige fluessigkeit aufgetragen, die sich dann in den rissen festsetzt, der rest wird abgewaschen. dann kommt nach dem trocknen eine weisse fluessigkeit drauf, die die farbe aus den rissen aufsaugt und sichtbar macht.
eine weitere moeglichkeit ist sogenanntes fluorescent penetrating agent, das dann unter UV-Licht sichtbar wird.
roentgen kann man dann natuerlich auch. aber ob die farbe da noch eine rolle spielt(?).
schau mal nach unter
www.magnacheck.com/dyepenetrant.htm
Unter service offered gibt es auch noch beschreibungen von anderen testmethoden: Roentgen, Ultraschall, Radiography, Eddy Current.
muesste es eigentlich in jedem gutem Kfz-ET-zulieferladen geben, denke ich mal. die werkstaetten brauchen es ja auch. dazu kommt dann kommentar von Roman, wie es in der werkstatt praktiziert wird.
[Bearbeitet am 8.11.2002 von Erich]
08.11.2002, 07:26
#20
Orginal gepostet von knuffel
Tach!
Knuffel
Hi Knuffel.... und Danke...
bei mir ist es aber so, das ich lediglich Öl im Kühlwasser habe. Im Ölkreislauf ist absolut nichts zu entdecken. Ich tippe einfach mal darauf, das irgendein Döspaddel mal Öl nachfüllen wollte und den
Wasserbehälter erwischt hat.
Ich werde an diesem Wochenende mal das Kühlsystem komplett reinigen und den dabei den FrankGo`s Methode
mit dem Wasserschlauch (danke) anwenden.
Gruss,
Stefan
