Alt 14.10.2018, 05:09   #21
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Die Kritik ist nicht unberechtigt und nicht umsonst hatte der E32 und E34 in USA Interlock.
Ja, mittlerweile haben wir sie eingeholt. :
"Objekte im Außenspiegel können näher erscheinen als sie sind!"
Olli
Alt 14.10.2018, 07:09   #22
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Halt bloss auf damit. Dann hat man wieder eine Fehlerquelle mehr im Auto.
Ich hab so ein Magnetventil mit Interlock in meinem 1997 660 cc Honda Acty Mini-Truck mit Automatik. Im Winter will das Magnetventil manchmal nicht so richtig, wenn ich dann aussteigen will und auf P hab, bekomm ich manchmal den Schluessel nicht raus aus dem Zuendschloss. Dann ein paar mal Zuendschluessel hin und her schalten bis es klackt = Magnetventil riegelt ab, dann kann ich den Zuendschluessel erst abziehen. Koennte gerne drauf verzichten.
Zum Rangieren ohne Motor an und Stellen auf N, kann man den Zuendschluessel in einen Schlitz neben dem Schalthebel einfuehren, dann ist das Magnetventil nicht am blockieren.
Geändert von Erich (14.10.2018 um 09:55 Uhr).
Alt 14.10.2018, 07:59   #23
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das Interlock beim E32 ist rein mechanisch über den Bowdenzug. Die mögliche Fehlerquelle ist daher überschaubar.
Der Magnetschalter verhindert hier nur das Bedienen des Wahlhebels bei Nichtbetätigung der Bremse.
Die beiden Sachen funktionieren unabhängig voneinander.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2018, 08:56   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ab und zu eines mit Auto P ist aber genau das Gegenteil zu dem was ich schrieb...
Markus
Hmm, klar ist ab und zu nicht täglich. Aber trotzdem nervt mich dieses Feature.
Wer es haben möchte, bitte nur zu. Wenn es die Möglichkeit gäbe, den Mist auszubauen im 1er würde es sofort fliegen.. ebenso sollte das ein zukünftiger 7er haben(e32! Mein 750 hats glücklicherweise nicht)
Alt 14.10.2018, 09:02   #25
68msw
Ich glaube "Auto P" ist was anderes als das wovon ich hier rede.
Alt 14.10.2018, 09:13   #26
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja was völlig anderes, aber sowas was du jetzt einbauen möchtest, würde bei mir fliegen.
Alt 14.10.2018, 09:18   #27
68msw
ich sehe kein Problem darin, wenn der Schlüssel nur bei "P" raus geht. Dieses Bremsgedöns brauche ich nicht.
Alt 14.10.2018, 10:19   #28
68msw
Ich habe einmal über "Auto P" nachgelesen. Das ist ja sehr unpraktisch. Ich frage mich, wie man das in der Werkstatt macht, wenn der Motor nicht läuft? Wie bekommt man das Auto geschoben wenn "Auto P" sich nur bei laufendem Motor entriegelt?
Alt 14.10.2018, 10:33   #29
Hatte ich oben geschrieben, wie das an meinem Honda geht:
Zum Rangieren ohne Motor an und Stellen auf z B "N", kann man den Zuendschluessel in einen Schlitz neben dem Schalthebel einfuehren, dann ist das Magnetventil nicht am blockieren und man kann ohne Zuendung an Schalten. Ich vermute, durch das reinstecken des Zuendschluessels wird das Magnetventil manuell zurueck gedrueckt.
Wird wohl so oder aehnlich bei allen sein.
Alt 14.10.2018, 10:47   #30
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Getriebe auf N während der Motor läuft. Dann Motor aus und der bleibt auf N.
Markus
Automatik frage hitman6675 BMW 7er, Modell E38 3 30.06.2013 09:52
Getriebe: Frage an die Automatik - Profis uwecsi BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2009 22:04
Frage zur Automatik Frrezman BMW 7er, Modell E38 13 07.11.2005 19:03
Motorraum: Frage zur Automatik neugetierchen BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2005 12:47
Automatik Frage rafi740 BMW 7er, Modell E32 18 22.01.2004 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
