12.01.2015, 15:59
Fahrzeug: E 32 - 730i (10.87)
Hallo zusammen,
vielen Dank an alle für die Hinweise!
Wir werden diesen bei Gelegenheit nachgehen (wenn´s Wetter besser ist; der Wagen wird nicht unbedingt benötigt), insbesondere dem Tip mit der Hauptsicherung bzw. Blattsicherung.
Jedenfalls besorgen wir uns zuerst die Hauptsicherung (die wurde vermutlich in den 20 Jahren, in denen wir den Wagen haben, noch nie gewechselt...) und beginnen damit. Parallel kann ein Tausch der zuvor genannten Sicherungen auch nicht schaden...
Ich melde mich wieder und berichte über den Fortgang, kann allerdings ein wenig dauern.
12.01.2015, 23:45
es sind 2 ! Hauptsicherungen da, jedenfalls in meinem E32, 1 sichtbar in dem schwarzen Plastikkasten hinter der Batterie und eine nur fuehlbar in dem roten Kabel von der Batterie gehend in dem Schacht unter der hinteren rechten Tuer.
23.03.2015, 13:30
#13
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Kann mir hier jemand sagen ob das Kabel mit der Sicherung in dem Plastikkasten was mit der Automatikgetriebe steuerung zutun hat?
14.02.2016, 22:22
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Bei mir ist gerade Scheibenwischer, Radio, BC, Beleuchtung eFh, eFh, Softcloseschloss und die ZV ausgefallen.
Kenne das Spielchen schon vom e34 dort war es die Hauptsicherung vorne in Motorraum, wo finde ich die beim e32 und welche Amperestärke muss die neue haben.
Ps. Bei dem Wetter ohne Scheibenwischer fahren ist lebensgefährlich deswegen brauche ich sehr dringend Hilfe.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
15.02.2016, 00:06
#15
Es gibt 2 davon im E32, sind unter dem Ruecksitz auf der Beifahrerseite, auf meiner Seite sind Bilder unter reference data>>>electrical>>E32 fusible links, ist eine pdf file zum anklicken
Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
15.02.2016, 08:08
#16
Habe ich gefunden, muss ja sagen das du eine super Seite hast Respekt
Ich denke mal das es die etwas größere ist mit der Plastikkappe, war beim e34 die gleiche nur das diese im Motorraum verbaut ist. Nach einer gewissen Zeit bekommt diese Sicherung einen Haarriss der sich gerne bei feuchten Wetter bemerkbar macht.
15.02.2016, 08:24
#17
Die Blattsicherungen sind immer ganz nah bei der Batterie verbaut, beim E32 also immer unter dem Ruecksitz rechts.
Beim E34 gibt es ja Modelle mit Batterie im Motorraum und/oder unter dem Ruecksitz.
Ueberpruef sofort beide Blattsicherungen, dann haste das erst einmal erledigt.
Danke
15.02.2016, 08:37
#18
Ja stimmt bei meinem 518i war die Batterie vorne, werde mir nachher 2 kaufen die gibt es ja bei uns fast überall, sollten 80A sein.
16.02.2016, 08:18
#19
So alles funktioniert wieder, die Sicherung war OK dafür war aber das Massekabel lose an der Batterie und hat sich durch diverse Bodenwellen so stark gelockert das es keinen Kontakt mehr hatte.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich das Kabel vom Heckrollo repariert und auch das funktioniert wieder.
Nochmal danke für die Tipps
