Alt 20.11.2015, 23:10   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Marwin87 Beitrag anzeigen
--> wer oder was ist k27?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=655
Ihm gehört die Firma PM-Tec und ist ein ganz netter
--> gibt es hier in den Tiefen des Forums ne Anleitung zum BC? Ich habe mich noch gar nicht mit dem angefreundet. Auch habe ich keine Unterlagen zu dem Auto
Bestimmt.
--> und ich gelobe Besserung mit der Übersichtlichkeit
Alt 20.11.2015, 23:59   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Na ja, das Mittellager der Kardanwelle zu Tauschen, ist kein Hexenwerk. Doch solltest Du Bereits vor der Demontage die Körnermarken gefunden haben, die Anzeigen, wo die Welle Zusammen Geschoben werden muss. Kommt vor, das keine Markierungen vorhanden sind, dann vorher mit einem Körner die Welle an der Schiebehülse am Vorder-, und Hinterteil der Welle markieren. Bevor Du aber überhaupt mit dem Tausch des Mittellagers beginnst, Überprüfe auf jeden Fall das vordere Kardankreuz. Dieses hat sehr oft Spiel in den 4 Nadellagern. Sollte sich das Kreuz nicht ohne Kraftaufwendung in alle Richtungen Drückenlassen, dann muss dieses Kreuz getauscht werden. Leider geht dies nicht in Eigenregie, da die Kreuze Verpresst sind und keine Form von Mechanischen Sicherungen haben. Hier ist also der Gang zum Spezialisten unausweichlich.
Alt 21.11.2015, 17:31   #13
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Also ich such schon die ganze Zeit, aber ich find nix zur Bedienung vom Bordcomputer.
Hat da eventuell jemand nen Link oder was ähnliches?
Desweiteren habe ich noch bemerkt, dass die airbaglampe nicht nur glimmt, sondern dazu auch noch blinkt
Zentralverriegelung geht gar nich, weder per FFB oder innen am pin. Ich kann ihn also nicht verriegeln. Das einzige was davon funktioniert ist wenn ich den Schlüssel im türschloss habe und halte die Fenster zu gehen.
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2015, 18:24   #14
Kann man beim E32 auch schon einen Fehlerspeicher auslesen - oder besitzt der so etwas noch nicht?
Alt 21.11.2015, 18:57   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@peterpaul
Ja hat ein Speicher. So was würde auch drinnen stehen.
@Marwin87
Wenn die Airbaglampe immer brennt hast du ein Problem damit. Würde zu erst die Batterie abklemmen und nach ~2Std wieder abklemmen. Sollte die Lampe wieder an bleiben musst du den Fehler suchen.
Wenn die ZV gar nicht geht, musst du mal unter der Rückbank schauen ob alle Sicherungen ok sind.Dann das Grundmodul(GM) und Relaismodul(RM) mal auf Verdacht tauschen, nur bei Batterie ab! Danach auf der Fahrerseite die ZV mal synchronisieren... Anleitung im Forum.
Alt 21.11.2015, 19:17   #16
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
BCIV wird in Prinzip in der Bedienungsanleitung erklärt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Zusätzlich gibt es noch ein Geheimmenü was du erst freischalten musst, sehe Anleitung hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf
Alt 22.11.2015, 00:37   #17
dansker
Marvin87: Zunächst einmal Prüfen, ob an der FFB die kleine rote Diode leuchtet, wenn Du eine Taste drückst, ist Möglich, das die Batterien in der FFB leer sind. Die weitere Vorgehensweise findest Du im Fahrerhandbuch. Wenn keines zur Verfügung, sende ich Dir darüber auch gerne eine PN
Gruss dansker
Alt 22.11.2015, 08:26   #18
Marwin87
Ja die Dioden leuchten in der FFB. werd aber trotzdem mal neue Batterien rein machen, sind ja mindestens 3 Jahre alt.
Captain_slow hat gestern schon ein Link von der Bedienungsanleitung geschickt. Wenn du etwas anderes hast dann gerne. Kann ja nicht schaden
Alt 22.11.2015, 09:06   #19
Kommt auf die DME an, beim M30 mit M1.1 sehr begrenzte Speicherkapazitaet, bei M30 M1.3 schon besser, aehnlich M1.2 beim M70 mit 156, besser bei der M1.7 mit 356 beim M70, die hat auch 30 Pins mehr als die anderen, selbst die M1.2 hat viel weniger mit 55.
Alt 22.11.2015, 20:52   #20
Marwin87
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
@peterpaul
@Marwin87
Der Stand bestimmt ein Jahr ohne Batterie, also das müsste ich ausschließen können.
Wie erkenn ich das Grund- und Relaismodul?
Neu hier und gleich ein paar Fragen.. dsquared2 BMW 7er, Modell E38 42 20.10.2010 23:15
Hallo von mir und gleich paar Fragen... Tom051982 BMW 7er, Modell E65/E66 15 22.11.2007 21:24
Motorraum: Neuzugang Und Gleich Ein Paar Fragen Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 29.08.2007 00:58
Hallo... Neuvorstellung und gleich ein paar Fragen ;-) Mike303 BMW 7er, Modell E32 7 26.09.2006 09:12
Bin neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen... pininfarina BMW 7er, Modell E32 31 23.08.2006 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
