18.11.2007, 11:08
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Zitat von Rico740
also war eben noch mal nachschauen,also bei meinen sind die stecker nur mit 8 und 7 Kabeln belegt.
Woran erkenne ich denn ob mein Steuergerät alt oder neu ist,hab auch keine Kennung bzw Bezeichnung gefunden.
Gruß Enrico
Siehst du doch in der EBA von Gunnar auf Seite 5, da ist das neue (rechts) und das alte (links) abgebildet.
18.11.2007, 11:40
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von Stiefelknecht
OOOhhhhhh mal abgesehen vom englisch,aber das übersteigt weit meine Technischen Fähigkeiten........wenn ich auf solch schaltpläne schaue fängt es an zu qualmen und es blinkt in rot ERROR
Aber danke dennoch.
18.11.2007, 12:31
#13
Also versteh ich das ganze so das dieser Kabelbaumadapter den Stecker meines Fahrzeugs mit dem Stecker des Ledersitzes verbindet und der freie Steckplatz am Steuerteil für den Stecker ist der die Spiegel versorgt??
Wenn ich aber nur Wert darauf lege das der Sitz funktioniert mit Memo auch nur für den Sitz,brauche ich nur eine Verbindung zwischen FzgStecker und dem vom Sitz herstellen???? Oder ????
18.11.2007, 12:39
Ärmstes Mitglied
Um das zu beantworten bräuchte ich
dein Steuergerät, die Kabe, den Schaltplan und ein Multimeter vor mir, wie gesagt mit deinem Steuergerät kenn ich mich nicht aus, aber vielleicht gibts ja jemanden im Forum der das schon mal gemacht hat.
Sorry
Chris
18.11.2007, 12:43
#15
ok,das kann ich leiter nicht alles als Anhang hier rein setzen aber weiß deine Hilfe zu schätzen und hoff es ließt jemand der sich damit auskennt.
dank nochmal.
01.12.2007, 18:14
#16
Da kann ich Dir auch nicht weiter helfen, da ich auch von Rottaler2's Wissen in Sachen Elektronik gezehrt habe.
Ich mach auch andere Sachen lieber als Elektronik, aber gut das mein Schrauberkollege Elektronik-Ing ist, das passt zusammen.
07.09.2011, 11:39
#17
Fahrzeug: E34 525i (09.95) Limo
Schaltplan Elektrische Sitze
ich habe das gleiche Problem mit den 92er Sitzen. Habe mir eine Leder Ausstattung vom E32 erworben und würde diese jetzt gerne in meinen E34 einbauen. Könntest Du auch mir bitte die Schaltpläne/Anschlußpläne via E-Mail schicken? (Veit.Burmann@gmx.de)
Ich bin ganz neue hier und würde mich sehr freuen.
Viele Grüße und danke
Veit
