Alt 25.12.2012, 18:05   #11
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von robo12 Beitrag anzeigen
Die LL-Drehzahl liegt so knapp über 1000, würde schätzen 1100, aber das ist doch eigentlich normal für einen Benziner?
na das ist zu hoch, sollte so um ca. 650-750 max 800 U/min liegen.
Und wenn du von N auf D gehst sollte der Drehzahlregler das konstant halten.
Der regelt den Leerlauf nach wenn Verbraucher eingeschaltet werden, wie z.B.Klima usw. wo der Motor mehr arbeiten muss.
Ich vermute mal das dein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drosselklappenschalter und/oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leerlaufregler nicht mehr so richtig geht.
Oder hast du EML? da könnte auch der Fehler liegen. Aber mit EML kenne ich mich net aus.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (25.12.2012 um 18:25 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 19:08   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
...sollte so um ca. 650-750 max 800 U/min liegen.
Um genau zu sein sind es beim M30: 800 ±50 U/min
Der Zeiger vom Drehzahlmesser steht so gut wie Horizontal.
Alt 25.12.2012, 19:19   #13
robo12
Benutzerbild von robo12
Fahrzeug: E32-735i (07.91)
Hey sehr cool, also ich werd das mit der Leerlaufdrehzahl nochmal genau angucken und berichten wenn ich wieder drinsitz, will ihn jetzt grad nich zum Spaß kaltstarten.
Vielen Dank für die Antworten!
Ganz blöde Frage: Wofür steht "EML" und was ist das?
robo12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 20:55   #14
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Eml ist E-Gas also eine elektronische ansteuerrung ohne mechanische verbindung zu den drosselklappen. Dies hat der 735 aber nicht.
Grus chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 21:19   #15
Movie222
Welcher ... der von "robo12" ?
Auch der 735 oder auch 535 kann EML haben.
Alt 25.12.2012, 21:45   #16
so ist es, 735 als auch 535 koennen EML haben, hier die beiden Drosselklappenausfuehrungen beim 735, mit und ohne EML
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffaufbereitung ? Bildtafeln BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Alt 26.12.2012, 13:39   #17
BMW750Idriver
Ok so lernt man immer was dazu Ich war der meinung das der 735 kein EML hat.
Alt 26.12.2012, 17:12   #18
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
wenn er kein EML hat, wirf mal noch vor allem anderen einen Blick auf den Gasbowdenzug. Wärst nich der erste der einen zu straff eingestellten hat.
Ich suche:
Alt 26.12.2012, 18:09   #19
E9musssein
Fahrzeug: Alpina B11 3,5
...also ich denke, Dein Getriebe ist völlig OK, nur Dein Leerlauf zu hoch. Seinerzeit gab´s ja bei den Amis mit Ihren ersten Audis Probleme, weil sie angeblich von selbst beschleunigten. Später stellte sich dann heraus, dass die Amis wohl nur auf D gestellt hatten, dann fuhr die Karre von alleine los, die Amis traten vor Schreck auf´s Gas statt Bremse und schon krachte es und Audi´s Ruf war ruiniert. Also, meiner fährt auf D im Schneckentempo los, ist doch klar! Und bei 1100Umin Leerlauf geht´s halt schneller voran bzw. schiebt stärker voran.
E9musssein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2012, 02:22   #20
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich würde mir auch mal den Leerlaufregler ansehen. Möglicherweise hängt er geöffnet fest. Den kannst du einfach aus dem dicken Ansaugrohr rauswürgen. Darin siehst du so ein "Küchenstück" welches sich leicht drehen lassen sollte
Dann jibbet noch den Drosselklappenschalter. Der sollte eigentlich hörbar schalten wenn die Klappe zu geht- aber sei auch sicher dass dein Gaszug etwa Spiel hat. Lieber fünf mm Spiel als zu stramm
Falls du einen Tempomat hast gibt es übrigens zwei Bowdenzüge. selbstverständlich sollten dann auch beide Spiel haben.
Grüße Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
automatikgetriebe, leerlauf
HiFi/Navigation: Monitor geht nicht vollständig aus nach Zündung aus Rico740 BMW 7er, Modell E38 14 15.11.2011 14:31
Getriebe: Getriebe 'kuppelt' im Schubbetrieb merkwürdig hart ein. Quinium BMW 7er, Modell E38 19 01.08.2010 19:59
Motorraum: Getriebe aus M62 4,4 in 3,5??? greg_p BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2010 09:36
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 23:25
Motorraum: Auto kuppelt von allein ein Zoidberg BMW 7er, Modell E32 12 25.01.2005 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
