11.08.2016, 23:21
#21
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Zitat von Thomas_78
Ich dachte, eine LWR wäre nur bei Xenon-Abblendlicht Pflicht?
Nee, das ist die automatische LWR, die stink normale manuelle wurde 1991 Pflicht... also zum MJ 1991... und die hat damit dein 93er Benz mit 99.999%iger Sicherheit auch... also probiere erst mal das KI und berichte... so viele Möglichkeiten gibt es ja nun nicht...
12.08.2016, 00:50
#22
Er faehrt doch einen BMW E32 750 und keinen Benz.
Ich hab gerade noch einen E32 750iL aus 11/1993 auseinander genommen, der hatte auch keine LWR, weder manuell noch mit Motor.
12.08.2016, 11:19
#23
Aber Niveau-Regulierung !!
M f G
12.08.2016, 18:32
#24
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Ja, mein 1993er Benz hat manuelle LWR.
Mein 750i brauch ja keine, weil die Niveauregulierung dafür sorgt, dass der Gegenverkehr nicht geblendet werden sollte.
On Topic:
Ich habe erstmal den Elko in meinem Original-CC-Modul getauscht, da der alte nicht mehr gut aussah. Nun ist das Original-CCM wieder drin und das Massekabel (unter der Rücksitzbank) wieder angeschlossen. Zur Zeit habe ich (wie ja zu erwarten war) noch keine Fehlermeldung. Ich warte nun, ob die Fehlermeldung im Stand wiederkommt.
Das "neue" Kombiinstrument mit der blauen Rückwand ist heute angekommen, ich werde es mal auspacken und als nächsten Schritt tauschen.
P.S.: Wenn ich die Zündung anschalte, dann höre ich von vorne hinter dem Armaturenbrett mehrmals ein rhythmisches Klacken, hinter dem ich die Magnetventile der Heizung vermute. Könnten die evtl. zu den Spannungsspitzen beitragen?
13.08.2016, 13:57
#25
Der hat die LWR wohl eher deswegen nicht, weil er mit BJ 88 einfach zu alt ist, um sie haben zu müssen. Meine beiden Tourings (91er und 94er) hatten/haben auch beide Niveau und trotzdem LWR... Warum sollte bei einem 5er nicht auch die Niveau dafür sorgen können, dass der Verkehr nicht geblendet wird ? Tausch das Kombi und sage Bescheid...
13.08.2016, 16:54
#26
COB, ist ja schoen dass Deine 5er E34 LWR hatten, aber hier geht es um einen E32 750iL (04.88) mit Niveauregulierung, nicht E34, nicht Benz.
Links oder rechts? Heizungsventile sind links, aber auch ADM fuer Scheibenwischer.
Kannst Du Testen:
Stecker aus Heizungsventilen rausziehn, dann ist es stromlos.
Wenn es immer noch klackert: Unter dem Ruecksitz Fahrerseite das schwarze Relais mit der Aufschrift ADM = AnpressDruckMotor ziehn und testen, wenn das Geraeusch weg sein sollte dann, ist es das Getriebe vom ADM.
Geändert von Erich (13.08.2016 um 17:41 Uhr).
13.08.2016, 17:20
#27
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Weil §50 Abs. 3 STVZO sagt, das du die haben musst und zwar schon seit 01.01.1990. Da ist völlig egal was du alles tolles drunter hast.
14.08.2016, 11:20
#28
Zum Thema:
Ich habe am Freitag Abend das "neue" Kombiinstrument eingebaut.
Gestern ist der Wagen zweimal je ca. 30 min gefahren (mit mehreren Stunden Pause dazwischen), die Fehlermeldung ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Auch das Klacken ist verschwunden.
Die einzige Fehlermeldung, die ich ein paar Sekunden nach dem Starten hatte, was "Bremsdruck", jedoch sand der E32 vorher ein paar Wochen. Die Fehlermeldung tauchte dann noch einmal beim Abschalten der Zündung auf, seitdem jedoch nicht mehr. Evtl. hat es etwas länger gedauert, bis der Druckspeicher des BKV wieder voll war?
OFF TOPIC/LWR:
Also, §50 StVZO sagt:
(3) Scheinwerfer müssen einstellbar und so befestigt sein, dass sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1 200 mm über der Fahrbahn liegen. Satz 2 gilt nicht für [...]
und
(8) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, ausgenommen land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, Arbeitsmaschinen und Stapler, müssen so beschaffen sein, dass die Ausrichtung des Abblendlichtbündels von Scheinwerfern, die nicht höher als 1 200 mm über der Fahrbahn (Absatz 3) angebracht sind, den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspricht.
In Abs. 8 steht nicht, wie die Ausrichtung des Abblendlichtbündels gewährleistet sein muss. M.E. kann dies sowohl mit einer LWR als auch einer Niveauregulierung erfolgen.
Nur für Gasentladungslampen (Xenon) ist Abs. 10 zu beachten:
(10) Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit
1.
einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8,
2.
einer Scheinwerferreinigungsanlage und
3.
einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt,
ausgerüstet sein.
14.08.2016, 20:23
#29
Ich habe mir nochmal genau die Platine vom Kombiinstrument angeschaut, aber konnte dort keinen Fehler finden. Interessant ist, dass das Kombiinstrument mit 3.88 gekennzeichnet ist (März 1988? - könnte passen, da mein E32 im April 1988 zusammengebaut wurde), währen die Platine im Deckel mit 8.93 gekennzeichnet ist.
14.08.2016, 21:03
#30
Zitat von Erich
Thomas, dann versuch mal ein KI mit einer anderen Rueckwand testweise. Deiner hat ja noch die graue Rueckwand, da ist der Kodierstecker ja noch im Kabelbaum zum KI, wenn Du nun ein anderes graues reinsetzt, ist immer noch der alte Kodierstecker am werkeln. Wenn Du nun ein blaues oder weisses mit Kodierstecker im KI einsetzt, dann uebernimmt dieser Kodierstecker die Aufgaben, der alte ist zwar noch im Kabelbaum drin, aber nicht aktiv.
Dann kannst Du neues KI mit neuem Kodierstecker Testen.
Erich, warum ist es so wichtig, dass ich ein Kombiinstrument mit separatem Kodierstecker verwende? Könnte der Fehler mit dem Kodierstecker zu tun haben?
