Alt 01.11.2008, 10:45   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Standard Anleitung zum Wechseln der oberen Querlenker??
hat jemand ne Anleitung parat, ich habe zwar die Suche bemüht,
konnte aber nicht das gewünschte finden,
Wenn möglich mit Bilder und evtl. welches Werkzeug ich brauche ?
Danke und schönen Feiertag noch
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 11:19   #2
Robbie
Wo sind denn die oberen Querlenker? Die Vorderen? Hinteren? Unten vorne? Unten hinten? Traglenker? Drucklenker? Druckstreben? Zugstrebe? Lenkstange? Dreieck?
Ne, mal im Ernst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Was ist genau gemeint?
EDIT: Es gibt 4 Dinge welche an das Vorderrad münden.
1. Lenkstange
2. Stabi
3. Druckstange
4. Querlenker (nicht oben, unten, hinten, vorne, nur Querlenker)
Geändert von Robbie (01.11.2008 um 11:33 Uhr).
Alt 01.11.2008, 11:54   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
weiß nicht wo das Problem ist, als obere Querlenker werden die Druckstangen oftmals auch bezeichnet. Warum auch immer
Chris
Alt 01.11.2008, 12:00   #4
Robbie
Chris
Ja genau, aber das sind sie ja nicht und dann weiß niemand genau was gemeint ist.
Alt 01.11.2008, 12:18   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suspension -- Upper control arm bushings
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website : Thrust arms
Wenn Du die Buchsen drin hast, brauchste natuerlich keinen Ausdruecker dafuer, aber den Schluessel wie gezeigt musst Du etwas schmaler machen, sonst kommst Du nicht an die Schraube zum Gegenhalten dran.
Anzugsdrehmomente sind hier drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse
Alt 01.11.2008, 12:54   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier um Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 3 geht es.
-Die zwei Schrauben des Halteblechs für den Stabi herausschrauben
-loosen this bolt = diese Schraube kannst du locker 1-1,5 cm herausdrehen, cross bar (Querträger) dabei von unten etwas abstützen, damit er nicht runterbiegt.
-Blech zur Seite drehen, dann kommst mit einem normalen Ringschlüssel dran.
-Spurstangenhebel abschrauben (oder sehr guten Ausdrücker) und dann beginnt der Spaß (meine waren glaube ich eingeschweißt)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spurstangenhebel Nr 1
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.11.2008, 10:42   #7
Goliath
SEMPER FI
@Robbie
Oh vergib mir , das ich einen Begriff verwendet habe, der dir nicht geläufig ist,
der aber wenn man sich die Achskonstuktion anschaut, völlig logisch ist.
Naja Schwamm drüber...
@alle anderen
Danke für die Links....
Alt 02.11.2008, 10:54   #8
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Kannst auch nochmal hier schauen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/begin...inn+Vorderachs
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 11:01   #9
Goliath
SEMPER FI
@Kalimond -- da schau ich auch gleich nochmal rein
Kann ich die drei Schrauben , die die Halterung für für den Stabilisator
halten (im Bild die unteren Schrauben mit den Pfeilen), lösen ohne
das irgendwas abfällt außer dem Stabi???
Und wie nennt sich das Teil das im Bild als Cross-Bar bezeichnet wird ??
Alt 02.11.2008, 11:09   #10
Kalimond
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/ctrl1.jpg
Die Schrauben kannst du eigentlich alle Lösen, da fällt dir ausser dem Stabi nichts auf den Kopf. Must du nur später wieder mit den richtigen Nm wieder anziehen.
Anleitung zum Wechsel der Einspritzventile Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2008 09:09
Fahrwerk: Druckstreben, oberen Querlenker. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 27.08.2007 16:15
Motorraum: Brauche eine Anleitung zum Wechseln der Ansaugkrümmerdichtung Baumerous BMW 7er, Modell E32 8 01.06.2007 17:36
Fahrwerk: Gummis am oberen Tragarm/Querlenker KennyLogan BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2006 18:16
Anleitung zum Austauschen der Kupplung? FP BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2004 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
