Alt 24.08.2009, 18:51   #1
der_müde_joe
Cruiser
Benutzerbild von der_müde_joe
Fahrzeug: E34 540ia Touring
Standard Scheibenwaschanlage hört nicht mehr auf
Hallo..
habe das Problem das beim betätigen der Scheibenwischanlage kein Ende kommt. Erst mit ausstellen der Zündung ist Schluss. Ansonsten funktioniert alles, wie Intervallwischer...welches Relais ist dafür verantwortlich.
der_müde_joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 22:57   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
hi, schau mal hier auf seite 18.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32.axamsax.de/data/pdf/einba...%20-%20e32.pdf
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 23:59   #3
der_müde_joe
Cruiser
ja aber der link bezieht sich doch auf die scheinwerferwaschanlage...sowas hab ich nicht. würde nur gern wissen, welches relais zuständig ist für das regulieren der scheibenwaschanlage.
trotzdem vielen dank!
Alt 25.08.2009, 00:47   #4
hier, Grundmodul regelt das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 BMW 750i
Alt 25.08.2009, 11:05   #5
der_müde_joe
Cruiser
ok vielen dank erich...hab mir das eben mal angeschaut unter der rücksitzbank. hat jemand dieses problem schonmal gehabt und kann mir vllt. weiterhelfen? ich hab von elektik keinen schimmer!
Alt 25.08.2009, 11:33   #6
Andyxxxx
Im Link von Erich denke ist das Relai das K5 unter der Rücksitzbank. (bin mir aber net sicher).
Zum testen: man langt an das relai hin, und jemand betätigt die Waschanlage, dann müsste das relai klicken.(spürt man dan) und wenn man die betätigung loslässt, müssts noch einmal klicken. tuts dies nicht, läuft dei Spritzanlage weiter. Versuchs dann mit einem neuen (anderen relai (7er kollege)). Dann sollte es funktionieren.
Müsste meiner meinung schon am relai liegen :-)
MFG Andy
Alt 25.08.2009, 12:52   #7
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
vlt liegs auch am Hebel am Lenkrad.. das vlt ein Kontakt hängt und er nicht wieder ausmacht...
die anderen Intervallstellungen gehen ja seltsamerweise Ordnungsgemäß
Wie funktioniert eigentlich die Wischerendstellung bei uns..man kann je zu jeder Zeit auf "Aus" machen und der Wischmotor dreht ja dann immer soweit das die Blätter unten sind....
vlt ist das auch eine Fehlerquelle...
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 13:21   #8
Fuer die Wischerstellung gibt es einen Endschalter am Wischermotor, siehe Seite 5, 6 usw
Relais K5 sitzt neben dem LKM, siehe Link oben auch
Alt 25.08.2009, 15:24   #9
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Kleine Frage. Ist der Scheibenwischerhebel am Lenkrad getauscht worden oder trat das Problem einfach so auf? Gab es eine Nachrüstung in Sachen Intensivreinigung?
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 18:25   #10
der_müde_joe
Cruiser
das kann ich nicht sagen, da ich das auto so übernommen habe...das mit dem relais erscheint mir schon wahrscheinlich.ich werde mich morgen mal bei machen. bekomm ich ein ersatzrelais bei atu oder so? oder lieber gleich bei bmw über die teilenr. ordern lassen.
HiFi/Navigation: Meine Sprachsteuerung hört nicht mehr zu... straight-shot BMW 7er, Modell E38 9 08.07.2009 18:02
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr Heiko BMW 7er, Modell E32 2 30.12.2008 00:15
Motorraum: Er hört einfach nicht auf zu klackern!!!??? Video-Man BMW 7er, Modell E32 20 22.08.2008 17:35
Scheibenwaschanlage geht nicht mehr..!!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 7 07.02.2008 01:21
Schumacher hört auf!!! goodbye-schumi Motorsport 88 14.10.2006 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
