13.03.2018, 22:25
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Seltsames Phänomen, Kontrolllampe Batterie
mir ist etwas seltsames aufgefallen.
Letztes Wochenende ist mein E32 mit leerer Batterie liegen geblieben. Zum Glück nur 300 Meter von meiner Garage entfernt. Schnell ist der Lima-Regler als Übeltäter aus gemacht worden. Die Kohlen waren runter. Der war flott gewechselt und der Dicke lief wieder wie er soll.
Nun das Seltsame:
Ein paar Sekunden vor dem Ausfall ist die ABS-Leuchte an gegangen, was normal ist, wenn die Spannung abfällt. Die Batteriekontrolllampe ist allerdings aus geblieben. Wenn vor dem Motorstart die Zündung an ist, leuchtet die Batteriekontrolllampe ganz normal. Wird der Motor gestartet, geht sie aus. Also eigentlich so wie es sein soll. Fällt die Ladespannung ab, leuchtet die Lampe nicht.
Kann das jemand erklären?
Martin
14.03.2018, 12:27
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also aus der Betriebsanleitung geht hervor, Seite 29.
"Batterie-Ladestrom
Erlischt nach dem Starten des Motors.
Aufleuchten während der Fahrt:
Defekt am Generator-Keilriemen oder Ladestromkreis
des Generators. Batterie wird
nicht mehr geladen."
Also sollte die angehen.
MFG Chio.
14.03.2018, 12:41
"Batterie-Ladestrom
MFG Chio.
Das ist mir bekannt.
14.03.2018, 23:04
68msw: Interessant, denn bei meinem Fuffi hatte ich genau dieses Problem auch, während eines Urlaubs im Spreewald. Da brannte keine Ladekontroll-Leuchte, sondern das ganze kam mir fast wie eine Lichtorgel vor. Erst ABS-Lampe und dann folgte eine Kontroll-leuchte nach der anderen. Merkwürdig war nur, das die Lampe zur Generator-Überwachung nicht leuchtete.
15.03.2018, 01:19
Tauscht ihr auch immer NUR die Bremsklötze oder auch mal die Scheiben?
Man tausch NIE nur die Kohlen oder den Regler, die Schleifringe müssen zu mindestens abgedreht werden!
Denn die laufen doch ein und wie sollen dann die neuen Kohlen dazupassen?
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
