Alt 05.04.2020, 13:40   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Was verstehst Du unter "reichlich" der M30 ist keine modernes "Sparwunder", dafür läuft er aber ewig und macht nicht schon bei 80T km die Grätsche.
Alt 05.04.2020, 13:44   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja der M30B30 ist grade im Stadverkehr nicht grade ein sparwunder, auf Langstecke um 10-11l/km bekommt man aber hin.
Alt 05.04.2020, 13:57   #13
minki12
Fahrzeug: E32 - 730i ( 02.94 )
Standard kanns jetzt nich sagen
also genau kann ich es jetzt nicht sagen, ich hab den auch schon seit letztem Jahr ende August nicht mehr gefahren.
Aber geschätzt so 12 , 13 Liter laufen da schon durch !
Und, ist ja "nur" ein 3 Liter....
minki12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2020, 14:00   #14
M30: untersuche mal alle Vakuumleitungen, da haengt es oft dran, speziell die unsichtbaren Anschluesse unter der Ansaugbruecke, hier das zweite Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...ghlight=intake
hat auch Einfluss auf den Benzindruckregler Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/hose_map.jpg
Alt 05.04.2020, 14:04   #15
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998)
Standard Verbrauchswerte / Höchstgeschwindigkeit
Moin,
also ich kann mich über die Leistung auch nicht beklagen,
habe ihn zwar lange nicht mehr so flott bewegt, aber bei eingetragenen 222 Km/h
sollten 200 laut Tacho schon drin sein.
Verbrauchswerte von 11-13 l/100 Km sind normal.
Ich habe mit Breitreifen und vollbeladenem Anhänger auch schon mal 16 l/100 Km "geschafft.
Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2020, 14:08   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja 12-13l/100km ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Bei meinem hatte ich die ESV gegen welche von Ford? getauscht gehabt und das hat schon bisschen was gebracht, da er wieder besser zertäubt hat. Ansonsten hatte ich die Temp-Sensoren, Zündung usw gegen Neuteile getauscht. Nachdem der eine Temperatursensor(DME/Blau) aber einen weghatte, habe ich mit Oetti auf Verdacht dem Kabelbaum getauscht, da der nicht mehr so gut aussah. Lag letztendlich aber am Sensor.
Alt 05.04.2020, 14:34   #17
oetti
Allround Dilettant
Der Verbrauch ist vollkommen Normal, 10-11L schaffst du höchsten mal auf der Autobahn bei max 130 km/h bei recht ruhiger Fahrweise.
Und wie Erich schon schrieb, schau auch mal auf alle Schläuche/Gummiteile die sind nach den vielen Jahren gern porös und er zieht Falsch-/ Nebenluft.
Alt 05.04.2020, 15:15   #18
minki12
.... dank euch für die Tipps !
den Temp Sensor hab ich übrigens auch schon getauscht, der war´s leider nicht. ( Hat ich vergessen zu schreiben )..
Ich werd dann im Mai Zündgeschirr und Zündverteiler tauschen. - Auch das mit der Falschluft kann natürlich sein.
Hier noch mal danke an Erich auch für die Links.
Melde mich wenn ich´s rausgefunden habe. - Kann aber Juni werden..
Euch allen noch nen schönen Sonntag !
Vg
Andreas
Alt 05.04.2020, 15:22   #19
oetti
Allround Dilettant
Erstmal das günstige Tauschen/kontrollieren!!! Event. Verteilerfinger und Kappe mal kontrollieren / tauschen, Zündkabel kann man durchmessen. Denke aber nicht das es an den Zündkabeln liegt,dann hättest Du ein anderes Fehlerbild
Alt 07.04.2020, 14:10   #20
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
moin moin,ich habe mir gerade einen 730i M30 mit H zugelegt,da hatte der Verteilerfinger/Kappe genau das gleiche erzeugt,das Ding fuhr mal garnicht mehr. Neue Kappe neuer Finger und das hat dann auch grossen Einfluss gehabt. Ok mit den M60 V8 die ich gefahren bin nicht zu vergleichen,aber die 188PS langen mir vollkommen,und mit 100l LPG kann man so um 700km fahren. Nach Zeiten mit vollem Luxus ist das schon geil weisser 730i mit NIX nicht mal Kopfstützen hinten.
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Gibt es Felgen, die den Original E23/E24 Felgen zum Verwechseln ähnlich sehen? bwilmer BMW 7er, Modell E23 6 06.01.2021 06:54
Unbekannte Felgen - welche Felgen sind das? Setech BMW 7er, Modell E32 8 09.05.2014 14:20
MAM 5 Felgen ABE Gutachten 18 Zoll Felgen glenn Suche... 6 25.05.2011 17:05
Räder/Reifen: Tausche Huthmann Felgen 20" gegen Alpina Felgen ab 20 Zoll savaboy Suche... 1 27.07.2009 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
