Alt 30.08.2017, 08:08   #1
Raptor730
Benutzerbild von Raptor730
Fahrzeug: E32 730iA V8 (06.92)
Standard Lenkgetriebe für den V8 von Lizarte
Guten Morgen,
erst einmal muss ich mich mal vorstellen. Ich bin Patrick, komme aus Berlin und habe bisher nur mitgelesen.
Ich habe in meinen kleinen V8 in den letzten 2 Jahren ca 8000 € in Teile und Verschönerungen gesteckt. Seit fast einem Jahr knackte es nun aus Richtung Lenkgetriebe. Natürlich habe ich erstmal alles rundherum getauscht, obwohl es erst 2 Jahre alt, aber 55 TKM gelaufen war. Nachdem die komplette Achse samt Lenkung nun neu war musste ich mich mit dem Gedanken anfreunden dass es dann doch das Lenkgetriebe war
Nun wollte ich nicht gerade 1700 € beim freundlichen investieren. Die Getriebe von Lizarte findet man im Netz ja immer nur mit dem Hinweis auf Servotronic. Die hab ich nicht und die meisten Händler wollen zwischen 300 und bis zu 410 € als Altteilpfand.
Für diejenigen denen es ähnlich geht. Bei kfz teile 24 habe ich mir online das Lenkgetriebe raus gesucht, dass optisch vom Bild her passte. 315 € plus 100 € Pfand fand ich sehr günstig. Ich hatte zwar schon nach servotronic Steuergeräten Ausschau gehalten, aber ausnahmsweise konnte ich mich auf die Produktbilder verlassen es sind original ZF Lenkgetriebe die überholt wurden.
Und der Einbau ist ebenfalls kein Hexenwerk.
Ich hoffe damit ist den V8 Fahrern geholfen. Habe es seit 1 Woche nun drin und es fährst sich schön straff. Ein herrliches Fahren. Ich habe in dem Zug auch noch gleich die kleine Hardyscheibe mit getauscht.
Patrick
Raptor730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2017, 08:43   #2
Guter Tip, auch wegen der Gelenkscheibe = kleine Hardyscheibe, die wird von den meisten vergessen, wenn sie ueber Lenkungsprobleme klagen, Nr. 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksäule-Lenkspindel unten | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
bei meinem waere das Gelenkscheibe bis 02/1990 32311115092
gibt es auch von Febi, Febi 01675
Alt 30.08.2017, 10:51   #3
Raptor730
Ganz genau diese. Meine war mit Sicherheit die erste und war völlig weich. Dann noch gleich eine neue Rücklaufleitung mit rein. Ich habe gleich noch Bolzen für den Lenkhebel, die Lenkgetriebebefestigung, die Plastiktülle unter dem Lenkgetriebe und die Plastiktülle für die Lenkstange zum Innenraum bei Leebmann bestellt. Nun ist es wieder ein herrliches Fahren und vor allem Lenken.
Alt 30.08.2017, 15:05   #4
Raptor730
Dazu noch eine kleine Sache. Ich habe vor dem Einbau mich mal beim Freundlichen erkundigt. Da ich keine Niveau oder so habe sondern reine weg nur die Servolenkung kann ich bedenkenlos ATF nutzen, obwohl auf meinem Behälter das CHF 11s steht.
Alt 30.08.2017, 15:28   #5
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Das ist sowieso komisch. Das scheint relativ willkürlich bei den Fahrzeugen ab Facelift ohne ASC+T, Servotronic und Niveauregulierung (also mit dem kleinen Ausgleichsbehälter). Manschmal steht ATF drauf, manchmal CHF11S. Vielleicht würde es auch einfach mal ab einem bestimmten Produktionsmonat umgestellt.
Bei mir ist jedenfalls auch ATF drin.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 21:20   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mann kann von ATF auf CHF bedenklos umsteigen, vorausgesetzt aber, das Mann den System von ATF vollig entleert. Als Zugabe bekommt Mann leichteres Lenkung kostenlos dazu
Andrzej
Lenkung: Servotronic Lenkgetriebe überholen. Servotec, Lizarte oder ZF? BMW0026 BMW 7er, Modell E38 15 20.12.2021 08:53
E38-Teile: ABE für den 740i 4,4L für die ESD von Supersport 4x90er Endrohr crazy-look Suche... 2 17.07.2012 12:24
Motorraum: was haltet Ihr von den Zündkerzen NGK Laser Platinum für den 750i? Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
