Alt 16.02.2024, 16:28   #1
Villalechat
Benutzerbild von Villalechat
Fahrzeug: E32-750iL 07.09.87 seit 1989 tägl.Nutz.
Standard Lenkung geht schwer 750 IL Servopumpe ?
Seit ein paar Tagen geht die Lenkung sehr schwer . Es ist mein 750 IL Bj. 87
Ich fahre ihn täglich und das seit 1989 .
War in der Werkstatt BMW , aber keine Teile mehr . UND NUN ???
Bin im Umkreis von Stuttgart .
Villalechat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2024, 17:11   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hat Dir die Werkstatt denn sagen können, woran es liegt?
Ist die Servopumpe defekt?
Erich hat u.a. hier von einem Ersatzteile-Kit berichtet. Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...?t=93477&page=
Ob es in Deinem Fall auch helfen kann, weiß ich nicht. Erich kann bei dem Thema aber generell (wie eigentlich immer ) mit einem Hinweis helfen.
Zur Überholung von Stoßdämpfern und Servopumpen habe ich hier sehr gute Erfahrungen gemacht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.texerv.com/hydraulikpumpen.html
Die sitzen aber im Norden, bei Bremen. Vermutlich gibt es ähnliche Betriebe im Süden.
Hier ist auch ein Anbieter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ihrlenkungsspezialist.de...pe-BMW-7er-E32
Alternativ könnte man auch bei ebay bzw. Kleinanzeigen nach einer gebrauchten Pumpe schauen.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2024, 23:08   #3
Details? Welche Teile genau? Mit Teilnummer bitte. Was genau brauchst Du? Ansonsten ist das Glaskugel lesen.
Keine Servounterstuetzung? Uber den gesamten Geschwindigkeitsbereich oder nur beim Parken? Die E32 Servo ist Geschwindigkeitsabhaengig. Koennte am Steuergeraet Servolenkung liegen, das sitzt Fahrerseite Fussraum hinter dem Lautsprecher. Reparatur auf meiner Seite. Und auch mal den Filter reinigen hinter dem Modul unten am Getriebe, ist ein Drahtsieb, auch das auf meiner Seite hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/steering.html
Das alte Steuergeraet gibt es in der Ausfuehrung nicht mehr neu, also besser reparieren (lassen), wenn nicht, Ersatz ist ein Steuergeraet in Relaisform, dazu braucht man aber auch noch einen neuen Kabelsatz. Siehe Ersatzteilkatalog. Bild neues Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec...s/modules.html alte Ausfuehrung
Testen: Steck mal das Steuergeraet ab und mach die beiden Stecker (Eingang und Ausgang Steuergeraet ) direkt zusammen. Nun muesste die Servounterstuetzung immer volle Pulle sein. Wenn das der Fall ist, ist das Steuergeraet defekt. Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=231772
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...?t=92078&page=
Schlaeuche ueberprueft? Evtl. zu alt oder geknickt?
Oder der Wandler unten am Lenkgetriebe, ist aber sehr selten Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t=Servolenkung
Filter im Pentosinbehaelter checken
Wenn die Servopumpe defekt ist, das hoert man an Geraeuschen, Dichtsatz Servopumpe hab ich noch einige auf Lager.
Geändert von Erich (17.02.2024 um 02:32 Uhr).
Alt 17.02.2024, 14:02   #4
fischmekki
Fahrzeug: E32 730i (9.1991)
Standard Ersatzteilversorgung
Hallo zusammen
Ehrlich gesagt finde ich es vom Freundlichen sehr schade,das man so im Regen stehen
gelassen wird.Gibt's nicht mehr,nicht mehr lieferbar.Basta.
Ich meine die haben ja auch eine Oldtimerabteilung.Wo kriegen die den ihre Teile her?
Ich habe mir den Bericht/Film über die Restaurierung von dem 507,der Elvis Presley gehörte angeschaut.Diesem Edelschrott.Da wurde das Armaturenbrett,was natürlich nicht mehr lieferbar ist,einfach nachgefertigt..Das Auto war historisch ja wertvoll.
Wir haben ja nur olle alte 7er.Die können,wenn die wollen,aber die wollen nicht.Schade.
Andere Hersteller haben auch Oldtimerabteilungen.Was nicht mehr lieferbar ist wird instand gesetzt oder nachproduziert.Das dauert seine Zeit und aufs Geld darf man da gar nicht schauen.
Ich finde das mir/uns auch die Gelegenheit geboten werden müsste,diese Möglichkeit wahrzunehmen.Ob und wieviel jeder Einzelne bereit ist zu investieren,muss jeder selbst für sich entscheiden.Hoffe ihr nehmt mir das Gemaule nicht krumm.Wollte ich einfach mal loswerden
Gruss Rudi
fischmekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2024, 21:16   #5
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Alle Automarken fahren ihre Oldtimer Erzatzteile runter und produzieren nur noch sehr wenig bzw. gar keine Teile mehr nach. Da ist wahrscheinlich zu wenig Geld verdient. Das ist auch beim Primus Mercedes der Fall.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2024, 18:37   #6
Villalechat
Standard Lenkung schwergängig
Hallo und guten Tag
Habe morgen Termin und es wird nachder Lenkung geschaut bei BMW.
Bin seit ewig dort und wurde meist gut bedient. Nur die Schrauber am 750 er werden immer weniger und ahnungsloser. Habe bis jetzt Glück gehabt und wenig Reparaturen gehabt. Hoffe es bleibt so.
Mit freundlichen Grüssen
Villalechat
Wolf-Dieter Grafer
71397 Leutenbach / Stuttgart
Alt 21.02.2024, 22:57   #7
In einem separaten Thread schreibst Du heute: SERVOPUMPE gesucht 750 IL Bj.87, Suche für BMW 750 IL Baujahr 1987 Servopumpe.Fahrgestell Nummer ist WBAGC810202215660 .Das Fahrzeug hat Niveuregulierung und Servotronic serienmässig
kpl. Austauschpumpe ist im Moment nicht auf Lager bei Leebmann etc., Austausch Tandem Flügelpumpe Nr. 32411132726 130BAR. kostet fast EUR 1000.
Kauf Dir 1 Dichtungssatz Tandem Flügelpumpe Nr. 32411134836, sind aber nur Dichtungen, das reicht meist.
oder lass die Pumpe reparieren z B hier bei texerv oder ihr lenkungsspezialist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.texerv.com/hydraulikpumpen.html (Werbelink) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ihrlenkungsspezialist.de...he-Servopumpen (Werbelink) Anleitung selber machen Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...?t=93477&page=
hier ist ne gebrauchte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...90073-223-1952 (Werbelink) die kannste evtl. ueberholen lassen
Vergleichsnummern Hydraulikpumpe, Lenkung: BMW: 32411132726, BMW: 1132726 ,BMW: 32411132277, BMW: 1466168, BMW: 32411466168, BMW: 1132277, BOSCH: KS01001337, ERA Benelux: SP8676, LEMFÖRDER: 1316501, LIZARTE: 04200110 , SPIDAN: 53731 ,TRW: JPR438
selbst die ueberholte LIZARTE 04200110 hat kein shop auf Lager, kostet so um die EUR 250 plus Versand.
Geändert von Erich (22.02.2024 um 06:17 Uhr).
Alt 26.02.2024, 16:50   #8
Villalechat
Ich war in der Werkstatt und habe Pumpe mit nur 2 Anschlüssen , brauche aber mit 3 Anschlüssen , SERVO und Niveauregulierung ist da Serienmässig.
Ich suche also weiter nach der passenden Pumpe !!!!
Alt 26.02.2024, 23:01   #9
Mit 2 Anschluessen ist nur Servolenkung, aber keine Tandempumpe fuer Servo und Niveau, die hat 3 Anschluesse, 1 x Zulauf, und 2 x Ablauf fuer Servo und Niveau. Tandempumpe 32411132277 130BAR wurde hergestellt von 05/1987 - 06/1994, gibt es nicht mehr, nur noch Austausch/Generalueberholte Pumpe 32411132726 , hat aber anscheinend auch keiner auf Lager, schick die existierende Pumpe zur Reparatur, siehe Links oben, oder kauf die Reparatursaetze.
Geändert von Erich (26.02.2024 um 23:46 Uhr).
Alt 27.02.2024, 17:29   #10
Villalechat
Zitat von Villalechat Beitrag anzeigen
Hallo und guten Tag
Villalechat
Wolf-Dieter Grafer
Heute Auto abgeholt , falsche Servopumpe , prima. Habe nun eine Andere aus dem Internet genommen mit 3 Anschlüssen und passender
Teilenummer 3241 1132277
Mal sehen wie es nun klappt ! berichte wieder .
Getriebe: Automatikwahlhebel geht schwer BMW-Henne BMW 7er, Modell E38 1 24.06.2013 16:53
Schalthebel geht schwer 66ziger BMW 7er, Modell E38 2 15.06.2013 23:03
Fahrwerk: Lenkung schwer nach Achsrevision whiteangel BMW 7er, Modell E38 23 09.07.2011 18:29
Lenkung so schwer wie im IKARUS-BUS Mario RE BMW 7er, Modell E38 32 21.04.2009 12:05
Tür geht schwer zu Soundflax BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
