Alt 18.05.2003, 08:04   #1
Standard Zentrale Karrosserie Elektronik jetzt online
Hallo Fans,
Rottaler2 hat diese Plaene ersteigert und uns zu Verfuegung gestellt.
bitte die Links weiter unten benutzen, diese gehen nicht mehr
Knuffel und Erich danken Rottaler2!
bearbeitet von Erich, da falscher Betreff, danke fuer den Hinweis.
bearbeitet 13.12.2008
Geändert von Erich (13.12.2008 um 09:27 Uhr). Grund: Link geht nicht mehr
Alt 18.05.2003, 12:55   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original geschrieben von Erich
Hallo Fans,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE gibt es hier
[Bearbeitet am 18.5.2003 um 15:59 von Erich]
Hi@
Habe noch nicht alles Kopiert, der Rest (noch viele Seiten) kommt noch
Gruß Rottaler2
Alt 19.05.2003, 19:45   #3
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
ZKE = Zentrale Karosserie Elektronik, oder täusche ich mich da
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2003, 00:04   #4
Rottaler2
† August 2007
Jaaaaa richtig
Alt 04.06.2003, 11:46   #5
Rottaler2
† August 2007
ZKE ist jetzt komplet
Alt 26.06.2003, 00:02   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi @
Nun ist auch die Niveau und EDC Schulung unter Erichs Link einsehbar.
Gruß Reinhard
Alt 07.02.2006, 14:09   #7
Link ist jetzt auf meiner Seite unten
und hier auf der von Salzpuckel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
Fensterheber und SHD:
Gibt da Prioritaeten wie das ablaeuft in der Beschreibung ZKE.
Das Relais schaltet ab
-wenn laenger als 60 Sekunden ein Strom von ueber 36A oder
wenn laenger als 0.3 Sekunden ein Strom zwischen 36 und 60A oder (Ueberlastung)
-wenn laenger als 0.1 Sekunden ein Strom groesser als 60A fliesst (Kurzschluss)
Um die Laststromkreise TSH/ZV/ZS/FH/SHD sicher vor Ueberlast zu schuetzen, wurde zusaetzlich zur 30A Sicherung eine elektronische (reversible) Stromsicherung eingebaut.
Im GM wird der Spannungsabfall am RM gemessen, und je nach Spannungsabfall (Stromschwelle) unterbricht das Sicherheitsrelais den Laststrom .
Die Abschaltwerte der 30A Sicherung werden dabei nicht erreicht (diese wurden nur dann schmelzen, wenn ein Defekt an der elektronischen Sicherung vorliegt).
Die Ansprechschwelle dieser elektronischen Sicherung ist so gelegt, dass immer vor Ueberlast der angeschlossenen Steuerungen automatisch abgeschaltet wird.
Ein automatisches Wiedereinschalten erfolgt nach 60 Sekunden!!!!
Jedoch nur dann, wenn diese Verbraucher abgeschaltet waren bzw kein Kurzschluss vorliegt.
Ein automatisches Wiedereinschalten kann 6 x erfolgen bei eingeschalteter Kl. 15.
Diese Sperre wird aufgehoben durch Ausschalten der Kl. 15.
Um die Ausloeseschwelle beim gleichzeitigen Einschalten mehrerer Verbraucher nicht zu erreichen, koennen bei der FH-Steuerung gleichzeitig nur 2 gleichzeitig angesteuert werden. Werden mehrere Tasten gleichzeitig betaetigt, so werden nur die zwei ersten Befehle ausgefuehrt.
Sollte bereits bei 2 eingeschalteten FH die Ueberlastgrenze ueberschritten werden, so wird ein FH abgeschaltet. Dabei haben die FH vorne Vorrang.
Geändert von Erich (03.08.2010 um 09:54 Uhr).
Alt 07.02.2006, 15:05   #8
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
@erich: schläfst du auch mal?
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 09:25   #9
weiterer Link dazu, da der alte nicht mehr geht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 BMW 750i
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
