Alt 21.11.2002, 19:23   #1
Nighttrain383
Standard Scheinwerfer lose!!
Hi alle zusammen!!
Ich hab ein kleines Problem. Hab heute meinen Wintercheck gemacht und folgendes festgestellt. Mein Abblendscheinwerfer auf der Beifahrerseite wackelt wie ein Kuhschwanz. Es sieht aus als waere er nur noch im oberen Teil befestigt. Meine Frage an die Bastler sind die Einsaetze mit Schrauben oder irgendwelchen Clips befestigt. Falls geschraubt, muss was abgerissen sein. Und wie komme ich an die Befestigungen ran von vorne sprich alles abbauen oder von hinten mit gekroepften Fingern?? Ich hab das Bild von FrankGo als Antwort auf die Spassfrage bei der Sonderanfertigung gesehen werd' aber nicht ganz schlau draus da bei Vergroesserung nix mehr zu erkennen ist. Danke fuer die Hilfe im voraus.
Alt 21.11.2002, 19:59   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Schau mal hier (FrankGo´s letzte Antwort mit Bild):
Interner Link) Scheinwerfer
MfG,
Norbert
The Sound of Musik: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Listen to my Car
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 20:04   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Jede Scheinwerfereinheit wird mit 3 Schrauben befestigt! Vermutlich musst Du die einfach mal nachziehen!
Fran´k
Alt 21.11.2002, 20:14   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Hab ich noch vergessen.
Um den Scheinwerfer auch von vorne angreifen zu können, mußt du noch die frontmaske abnehmen.
Alt 21.11.2002, 22:34   #5
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
@Nighttrain383
Wenn Du das Külergrillteil der betroffenen Seite abnimmst kannst Du schon sehen wo der SW lose ist: wird mit ziemlicher Sicherheit einer der Plastikclips zerbröselt sein, neu beim Freundlichen ca 1,-- € (alle drei?) glaub ich. Um den defekten Clip auszutauschen müßte es reichen die Frontmaske vorm SW abzubauen.
rocky
[Bearbeitet am 21.11.2002 von rocky]
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 00:31   #6
Standard Pro Scheinwerfer 3 weisse Clips
brauchst nur den Grill rauszunehmen. Pro Clip ca 1 Euro. Wenn du die kauft, gib die Fahrgestellnr an., da bei Leuchtweitenregelung - die du evtl. haben koenntest- nen anderer Clip gebraucht wird.
Hinweise, wo die Schrauben sitzen etc., siehst du unter Tipps & Tricks betr. der Scheinwerferglaerserreinigung innen. Nehme an, dass beim Abnehmen des Scheinwerfers auch die anderen beiden restlichen Clips zerbrechen.
Also kauf dir gleich 3.
Vor Abbau des Scheinwerfers das Auto 5 mtr. vor ne helle Wand stellen, Licht an und die Scheinwerfereinstellung dort markieren. Das hilft nach dem Einbau bei der Neueinstellung.
Und nicht vergessen: die Markierungsfarbe an der Wand wieder abmachen danach, sonst koennte der Nachbar sauer werden, wenn es seine ist
[Bearbeitet am 22.11.2002 von Erich]
Alt 22.11.2002, 15:19   #7
Lucky
Fahrzeug: 730i/E32
Ich hab an der selben Stelle das selbe wackeln.
Es ist ein Vogel rein gedonnert, der Halter ist an der Einstellschraube zerbrochen.
Lucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Kennt jemand diesen Scheinwerfer ? Seven BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2004 10:25
Scheinwerfer umbauen? 730SN BMW 7er, Modell E32 11 30.04.2003 23:33
Blinder Scheinwerfer.... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2003 05:29
Scheinwerfer Ringe SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 1 03.01.2003 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
