Alt 04.01.2008, 15:40   #1
Oliver
Standard Kühlwasserpfütze unter Getriebe
Hallo Gemeinde,
nachdem die Kühlwassertemperatur im Sommer letztes Jahr in einem kroatischen 5 Stunden Mega Stop and Go den roten Bereich gekratzt hat, riecht es beim Einschalten der Heizung immer nach Kühlwasser und die Scheiben beschlagen.
Das geht nun schon seit 6 Monaten so, ich fülle ab und zu etwas KW nach und gut ist.
Nun habe ich aber seit 2 Tagen so viel KW Verlust, dass sich unter dem Wagen, genau unter´m Automatikgetriebe eine riesige Lache bildet.
Als ich mich unter den Wagen begab, konnte ich feststellen, dass das Wasser aus 2 Entlüftungen (sind´s welche?) rechts und links neben dem Automatikgetriebe in der Getriebetunnelwand austritt.
Kann mir jemand sagen, was das für "Wasserhähne" sind und ob jetzt eindeutig auf einen Defekt des Heizungskühlers geschlossen werden kann?
Ach ja, es ist ein 730 R6 Ez 5/87 Automatik ohne Klima.
Vielen Dank für Eure Tips,
Gruß Oliver
Alt 04.01.2008, 15:44   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
dein Wärmetauscher im Innenraum ist hinüber. Das Wasswer was dort austritt läuft in eine Art Wanne und dann durch zwie Abläuf ab. Diese Abläufe sind in Höhe des Getriebes.
Der Tausch ist ne Fummelsarbeit
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 15:51   #3
Gut das Du dazu geschrieben hast, ohne Klima
Da geht das schnell mit dem Waermetauscher.
Ich hab da vor fast genau 2 Jahren die Anleitung reingesetzt, wenn es Siemens ist
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/waer...8-a-48616.html
Alt 04.01.2008, 16:35   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Kann an der besagten Stelle im Klimabetrieb auch Kondenswasser austreten?
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 16:37   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Der Wagen muss eine Klimaanlage haben. Ich habe meine damals nachgerüstet... Da gab es keine Abläufe am Getriebetunnel.
Diese Abläufe sind für das Kondensatwasser. Warum sollten die ohne Klimaanlage verbaut werden??
Es sei denn die haben das mal geändert. Oder Behr hat das anders gelöst- kann auch sein
Grüsse
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 17:46   #6
Oliver
@ Pit: danke, das mit der Wanne war mir neu, ist aber einleuchtend ...
@ Erich: ist ´ne klasse Anleitung, danke, das macht mir Mut ...
@ Carsten: also ´ne Klima hat er eigentlich nicht, zumindest keinen Kompressor usw und die Heizungsregler sind die Drehschalter ...
LG Oliver
Alt 27.02.2008, 10:31   #7
God_of_Fire
SMOKE `EM
Benutzerbild von God_of_Fire
Fahrzeug: E34-520i Bj 88; E32-730iA R6 (06.90), Klimaautomatik, ASC, WBAGA81080DA14679
Standard E32 730iA R6 Bj 2/90 Klimaautomatik
Hallo Zusammen,
bei mir steht auch direkt unterm Automatikgetriebe ne kleine Wasserlache. Hab Klimaautomatik aber Kondenswasser mitten im Winter kann doch nicht sein
An der Getriebeglocke hängt auch immer n kleiner Wassertropfen. Kann es aber auch nicht eindeutig als Kühlwasser definieren.
Hat jemand n Tip?
Wenn Gott gewollt hätte, dass wir laufen, hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen.
God_of_Fire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 11:01   #8
Gerade im Winter, denn wenn Du z B mit schneevollen Schuhen in Dein Auto kommst und die Klima anmachst, wird die Luft durch die Klima ja auch entfeuchtet am Waermetauscher, und das laeuft halt runter durch die 2 Oeffnungen durch den Wagenboden.
Wenn Du zudem kein Koehlwasser verlierst, dann ist alles im gruenen Bereich
Alt 27.02.2008, 13:04   #9
God_of_Fire
SMOKE `EM
Hmh. So hab ich das noch nicht gesehen aber leuchtet mir ein!
Kühlwasserverlust konnte ich bislang nur an der Zusatzwasserpumpe feststellen, aber das Leck hat man gleich gefunden. Seit ich die getauscht hab is dort Ruhe, nur war mir ab da halt die besagte Wasserlache explizit aufgefallen. Hatte zunächst an ein Leck im Wärmetauscher gedacht, aber dazu hatte das Wasser eigentlich nicht die richtige Farbe und Geruch...
Fahr erst seit Januar BMW und weiß daher in Punkto Kondenswasser nicht wieviel da im Sommer so rausläuft. Werd die Sache aber im Auge behalten. Hab keine Lust auf die Fummelei den Wärmetauscher zu wechseln.
Alt 27.02.2008, 13:27   #10
Speziell bei feuchtem Wetter, regen usw ist die Klima wunderbar, auf Umluft schalten, Klima an und du hast blitzschnell alle Scheiben frei.
Und das siehst Du dann alles unter Deinem Auto.
Kommt nicht auf Sommer oder Winter drauf an, die Luftfeuchtigkeit ist entscheidend.
Motorraum: V8 tickert unter Last Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 9 05.07.2007 16:03
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 21:13
Getriebe: Getriebe (Tiptronic) elektr. Getriebe 740da BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2006 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
