15.03.2008, 13:58
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
An alle E32 EDC Fahrer
Hallo zusammen,
ich muss mich mal an die hoffentlich vielen E32 EDC Fahrer wenden mit einem Problem!
Bei meinem Fuffi ist das EDC irgendwie nicht in Ordnung und ich weis nicht was ich machen soll (ausser Fehler Auslesen) !!?
Es ist bei mir so,das wenn ich die Zündung einschalte die entsprechende kleine Lampe im EDC Schalter aufleuchtet aber sofort wieder erlischt
Wer unter euch weis was das sein könnte oder weis welches Problem da vorliegt!
Ich habe eigentlich schon fast alles gemessen - das EDC-Relais zieht auch an und bleibt angezogen,aber es tut sich nichts!
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!!!!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
15.03.2008, 14:32
Auslesen lassen kann man nur EDC III, nicht EDC I.
Aber ich denke mal, dass Du EDC III hast
15.03.2008, 16:56
Hi Erich,
genau - ich habe EDC III !!
@all >> Weis niemand was das für ein Fehler sein könnte??
Geändert von Nightflyer (15.03.2008 um 19:33 Uhr).
16.03.2008, 11:48
EDC-Fahrer
Fahrzeug: E38-740iA (10.2000) Full House
EDC-Probleme
ich hatte das gleiche Problem bei meinem 740iL. Dir bleibt leider keine andere Möglichkeit, als zum Freundlichen zu fahren und deinen Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Es sei denn du kennst jemanden, der das mit anderen Mitteln kann.
Bei vielen EDC III-Systemen ist regelmässig der Lenkwinkelsensor kaputt.
Der Sensor befindet sich an der Lenksäule und ist vom Fußraum aus zugänglich. Der Defekt ist jedoch nicht von aussen sichtbar. Eine Fehlfunktion/ Funktionslosigkeit kann nur durch Auslesen des Fehlerspeichers erkannt werden.
Der Lenkwinkelsensor ist mit zwei Schleifkontakten ausgerüstet, die, wie der Name schon sagt, den Lenkwinkel messen und so das EDC III u.a. die Fahrsituation erfasst (auch über die Beschleunigungssensoren).
Der neue Sensor muß durch BMW initialisiert werden. Dabei wird die Nulllstellung ermittelt und im EDC III-Steuergerät gespeichert. Erst dann funktioniert das System wieder, der reine Austausch des Sensors bringt nichts.
Bei meinem 740iL kostete der Lenkwinkelsensor 286 EUR.
Achtung, es gibt zwei unterschiedliche Sensoren (unterschiedliche Durchmesser der Lenksäule), es kommt auf die Ausstattung des Wagens an (Airbag, elekt. Lenksäule, ect.)
EDC läuft bei mir jetzt einwandfrei - einfach genial!
Also, viel Spaß beim Freundlichen!
Bernd
Schicke "HILFE" an 110, wir sind für jeden Spaß zu haben!
16.03.2008, 12:18
Hi Bernd,
na das ist doch mal ein eine klare Ansage
Dann werde ich das mal untersuchen lassen - vielen Dank für die Info
04.04.2014, 01:27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Und, was war es?
10.11.2014, 14:40
Hi Setech,
ich kam nicht mehr dazu das EDC zu reparieren...wir haben den Fuffi vorher verkauft.
Wollte ich nur zum Abschluss anmerken
10.11.2014, 14:58
Ich hab das Gefuehl, dass die EDC III-Steuergeräte auch oefter mal kaputt gehn, in unserer Schraubertruppe sind schon 3 Stueck gewechselt worden an E32 750.
