Modell E65/E66 |
17.10.2010, 21:32
#71
Some say...
Ich hatte das so verstanden, dass bei einigen das Wasser dort eindringt, wo der Bügel der Heckklappe ins Fahrzeuginnere geht.
Dort läuft bei mir das Wasser an der Dichtung weiträumig vorbei, und einen anderen Weg fürs Wasser ins Innere hab ich nicht gesehen...
17.10.2010, 21:33
#72
Mr. Diesel
Ja genau... Es läuft aber über den Holm selbst. Erkennbar ist das nur wenn der Deckel geschlossen ist.
Deiner ist ja nicht anders aufgebaut wie andere E65
Es ist nicht bei "einigen" so, sondern bei allen. Je nach Fahrprofil und Standplatz bei dem einen mehr, beim anderen weniger.
Aber Wasser kommt bei allen rein. Ist Konstruktionsbedingt, sonst wären ja keine Wannen verbaut.
17.10.2010, 21:41
#73
Some say...
Über den Holm?
Hm, dann ist meiner vermutlich trocken, weil er meistens inner Tiefgarage steht.
Würde die Stelle gerne vorm Winter genauer in Betracht nehmen, wo es bei allen reinläuft, denn spätestens wenn ich den Wagen im Winter mit 10 cm Schnee drauf in die TG stelle, ist der Ärger vorprogrammiert....
18.10.2010, 00:06
#74
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von Red.Dragon
Über den Holm?
Hallo Axel,
Jepp! Da ich aus leidlicher Erfahrung die 10cm (+++) in unserer Gegend bezeugen kann ist das so mit dem Ärger
Wie gesagt hab ich ja schon die Lösung von Laki drin - aber wenn es irgendwie geht würde ich die Auffangwanne installieren um das Übel ganz oben zu packen wo die Feuchtigkeit rein kommt.
Wann hast Du vor Dir die Sache näher anzusehen?
Vielleicht können wir den in Ulm angedachten Kaffee zu mir oder Dir verlegen und mit einer Kofferraum-Inspektions-Auffangwannen-Aktion verbinden
Zitat von andrs008
Hallo Lars,
bei mir ist die automatische Heckklappe verbaut, allerdings habe ich keinen DVD-Wechsler, aber ich glaube der würde auch nicht stören, der Einschub ist ja schon vorhanden.
Andreas
Wenn du es sehen willst(wegen des Heckklappenzylinders), kann ich ja mal ein paar Bilder einstellen.
Hallo Andreas,
ja gerne - mach bitte möglichst viele Bilder auf denen die an die Auffangwanne angrenzenten Teile gut zu sehen sind. Ich mache dann sobald Du die Bilder online stellst meine Verkleidung nochmals weg und vergleiche ob die Wanne mit irgendwas ins Gehege kommt.
@all
Als ich die Existenz der Wanne auf der linken Seite kontrolliert habe, habe ich festgestellt, dass es in der seitlichen Plastikabdeckung eine Aussparung für den Ablaufschlauch gibt. Habe die Stelle mal auf einem Bild von Roman mit Rot gekennzeichnet. Die aufrechte Strebe im der Plastikabdeckung (gelber Rahmen) hat am unteren Ende eine Runde Aussparung für das Plastikwinkel-Rohr am Ende des Schlauches, damit dieser im flachen Winkel in die Abdeckung laufen kann.
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Langsam glaube ich den Gerüchten mit dem Winter, denn morgen sinkt die Schneefallgrenze unter 1.000 Meter
Lars
18.10.2010, 11:30
#75
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hier ein Bild meiner Regenrinne von LAKI
Ich hoffe mein L7 bleibt mir somit ohne Wasserschaden erhalten ;-)
18.10.2010, 11:39
#76
Jedem das Seine
Lars
die melden heute 500meter und wir hatten heute nach -2°
18.10.2010, 12:04
#77
Fahrzeug: 745i
Jetzt bleibt noch zu klären ob die originale Auffangwanne in allen Wagen verbaut werden kann - oder - wenn wie in meinem Fall, die linke Seite so mit Geräten zugepflastert ist, gar kein Platz mehr dafür ist.
Hat schon jemand, der den DVD-Wechsler, Navi, Logic 7 und die aut. Heckklappe verbaut hat, die originale Auffangwanne in seinem Wagen entdeckt?
Bei Roman (zeptor74) ist ja der DVD Wechsler und die aut. Heckklappe nicht verbaut.
Bei mir ist die originale Auffangwanne verbaut. Ich habe die automatische Heckklappe drin, aber wie meine beiden Kollegen mit Auffangwanne ebenfalls keinen DVD Wechsler. Vielleicht liegt es an dem...
18.10.2010, 15:07
#78
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Hallo zeptor74,
vielen lieben Dank für die Analysen und Opfer für die Wissenschaft
Somit ist in das Thema wirklich Bewegung gekommen und es gibt eine Lösung für die linke Seite.
Ich habe die Teile heute nachbestellt und werde dann berichten, wo es Probleme gab oder was anzupassen war. Da ich denke, dass der Zusatzlüfter für den DVD-Wechsler stören wird, muss man da wahrscheinlich was basteln.
Ich habe übrigens noch ein paar von den schwarzen Plastikstopfen und bin gern bereit, Dir welche zu überlassen. Wäre nur zu klären, wie Sie zu Dir kommen....
Zu Deiner Frage, fällt mir leider nichts ein, da ich auch die Automatik drin habe....
Beste Grüße
Marco
Zitat von zeptor74
Ich habe heute die Seitenverkleidung im Kofferraum demontiert. Hat etwas länger gedauert als 10 Minuten, da die Drecksplastikstopfen so fest saßen und sich nur unter starker Kraftanstrengung gelöst haben. Ein Stopfen ist dabei kaputt gegangen. ABER - man muss eben manchmal Opfer für die Wissenschaft bringen.
Wie ihr anhand der Bilder sehen könnt, ist links eine Art Auffangschale verbaut. Dort läuft die Feuchtigkeit hinein und wird über den grauen Schlauch nach Außen abgeführt. Auf der rechten Seite ist es ebenso. Leider konnte ich links keine Teilenummer ausfindig machen. Ich hätte dazu wahrscheinlich erst den L7-Verstärker und dann die Plastikschale abbauen müssen.
Übringens, weiß jemand, wie man die Dämpfer der Kofferraumklappe wechselt? Meine sind nicht mehr die Besten. Wenn das Fahrzeug leicht abschüssig steht, kommt mir die Klappe entgegen. Eine Hydraulikpumpe hat er ja nicht.
Also, hier nun die Bilder:
18.10.2010, 20:23
#79
Fahrzeug: z. Z. ohne
@ mdamm
Die Plastikstopfen kosten ca. 14 ct, das Stück lt. ETK. Ich glaube, da kommt das Porto teurer als die Stopfen selbst. Ich werde mal bei meinem  anhalten und mir Ersatz besorgen. Aber trotzdem Vielen Dank für die Spendenbereitschaft
Für mich war die Sache auch gewinnbringend, denn ich weiß nun, wie es hinter der Seitenverkleidung aussieht und dass das "Baby" da trocken ist
Andernfalls hätte ich mir auch eine LAKI-Windel zugelegt
Schöne Grüße aus Südthüringen!
Roman
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
18.10.2010, 21:11
#80
Hamann7
Roman
Wer sagt dir den das du eine LAKI-Windel bekommen hättest
MFG LAKI
