Modell E65/E66 |
17.10.2010, 21:13
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Hallo Lars,
bei mir ist die automatische Heckklappe verbaut, allerdings habe ich keinen DVD-Wechsler, aber ich glaube der würde auch nicht stören, der Einschub ist ja schon vorhanden.
Andreas
Wenn du es sehen willst(wegen des Heckklappenzylinders), kann ich ja mal ein paar Bilder einstellen.
17.10.2010, 21:17
Mr. Diesel
Zumindest die eine Teilenummer wurde ja nur bis 2003 verbaut
17.10.2010, 21:21
Some say...
Ich hab mir die Ecke heute mal bei meinem näher angesehen (alles trocken), und den Wasserablauf geprüft.
So wie das bei mir konstruiert ist, kann da eigentlich gar kein Wasser eindringen, so lange die Ablaufrinne nicht verstopft ist.....
Wo kommt denn bei Euch das Wasser rein?
17.10.2010, 21:30
Mr. Diesel
Welchen Wasserablauf?
Hast Du bei dir auf der linken Seite etwa ne Aufwangwanne?
17.10.2010, 21:32
Some say...
Ich hatte das so verstanden, dass bei einigen das Wasser dort eindringt, wo der Bügel der Heckklappe ins Fahrzeuginnere geht.
Dort läuft bei mir das Wasser an der Dichtung weiträumig vorbei, und einen anderen Weg fürs Wasser ins Innere hab ich nicht gesehen...
17.10.2010, 21:33
Mr. Diesel
Ja genau... Es läuft aber über den Holm selbst. Erkennbar ist das nur wenn der Deckel geschlossen ist.
Deiner ist ja nicht anders aufgebaut wie andere E65
Es ist nicht bei "einigen" so, sondern bei allen. Je nach Fahrprofil und Standplatz bei dem einen mehr, beim anderen weniger.
Aber Wasser kommt bei allen rein. Ist Konstruktionsbedingt, sonst wären ja keine Wannen verbaut.
17.10.2010, 21:41
Some say...
Über den Holm?
Hm, dann ist meiner vermutlich trocken, weil er meistens inner Tiefgarage steht.
Würde die Stelle gerne vorm Winter genauer in Betracht nehmen, wo es bei allen reinläuft, denn spätestens wenn ich den Wagen im Winter mit 10 cm Schnee drauf in die TG stelle, ist der Ärger vorprogrammiert....
