Alt 30.04.2010, 20:25   #41
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Wie lest ihr denn mit Ediabas/Inpa den M30 aus?
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 16:57   #42
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
ich wollte schon einen eigenen Thread aufmachen, aber ich denke das ich hier schon richtig gelandet bin.
Folgendes Problem: Airbag Lampe brennt (zu 90% wegen einem def. Schleifring).
Nun ist der Schleifring getauscht, aber ich bekomme die Lampe nicht aus.
Angeblich soll das ja mit CS 6.5 und passendem Interface gehen, geht aber nicht -> Er findet z.b. DME, aber kein Airbag Steuermodul.
Daraufhin bin ich zu BMW in der Hoffnung "Nu musses ja klappen", aber nichts. Das DIS konnte nicht ein ! Steuergerät finden
Nun steh ich vor einem Problem, womit komm ich an das Steuergerät ran, bzw. warum schaffts weder CS noch das DIS. ?
Evtl. der Diagnose Bus defekt?
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 19:25   #43
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Airbaglampe
die Lampe bekommst du auch mit einem Resetter aus, wenn der Fehler nicht immer noch da ist. Dafür benötigst du kein IF.
Wenn Interesse, könnte ich es dir ausleihen gegen Pfand, u2u
Gandalf kann es auch vor Ort mit PC
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.05.2010, 19:32   #44
SALZPUCKEL
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
wie gesagt: kauft euch ein ADS-interface von DoItAuto, kost 129 euro und gut is.
echter COM-Port ist voraussetzung, nix USB-geraffel.
und auch nix mit Cardbus; geht mal, geht mal nicht, je nach Karte
glaubts mir einfach
Stimmt
Anderes Läppi mit echtem Com und siehe da, es läuft
gruß Wolfgang
Alt 01.05.2010, 20:28   #45
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Kann das sein dass da noch was im argen ist dass die wieder angeht? CS 3.4 kann die übrigens zurücksetzen.
Grüsse
Michael
Alt 01.05.2010, 21:51   #46
Dr.Lazarus
Driver
Wenn Sie mal "wieder angehen" würde, ich habe ja erst gar keinen Zugriff.
Steuergerät nicht gefunden (CS 6.5 mit COM-Port :-D ). Einige Steuergeräte werden gefunden, aber Airbag nicht, sollte th. gehen.
DIS findet bei BMW garnix.
Vermute schon einen Fehler im Diagnose Bus des Bimmers, wenn die restl. Steuergeräte def. wären, dürfte er garnicht fahren
Aber lasst den Thread nciht entgleisen, entwedder U2U oder mach bessern nen eigenen auf.
Dennis
Alt 01.05.2010, 22:30   #47
Nysrogh
CS 6.5 sollte das Airbagmodul eigentlich finden und zurücksetzten können.
Bei mir klappt es zumindest.
Alt 01.05.2010, 22:43   #48
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Was macht das Airbagsteuergerät vom e32, wenn es sich nicht "unterhalten" kann?
Leider gibt es die e32-pläne nur als pdf´s und mich nervt es schon die vom e36 durch zu blättern.
Das ist sowas von "arbeitsaufwändig"
Geändert von rubin (01.05.2010 um 22:51 Uhr).
Alt 03.05.2010, 15:20   #49
rv8flyboy
Benutzerbild von rv8flyboy
Fahrzeug: E32-750iL 09/89, E32-750iL 09/88, E32-740iL 04/94
Im alten E32 ist die Arbag Module fast sprachlos und kennt nur ein pahr worter. Da hab ich mit ein 'Resetter' leider kein gluck gehabt. Airbag Light bleibte an.
Das ist der grund warun ich mein interface damals gemacht habe, damit ich jetzt mal mit DIS mit die Airbag module reden konnte. Und mit DIS war es gelungen diese leuchte aus zu schalten. Aber DIS had mir auch gezeigt da es fast nichts gibst was wie inteligenz aussieht im Airbag Module. es gibt nur Fehler lesen, Fehler loschen.
Mein auto ist ein 750iL 1990 E32, mein sohn hat ein 1994 740iL E32, nur etwas junger, und dessen Airbag module reded and reded und reded
rv8flyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 17:21   #50
eventuell ist es garnicht bis zur Diagnosebox verlegt, wie bei so manchem E30, da weis auch keiner genau wann es gemacht wurde, da muss man direkt anzapfen teilweise, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://lubine.info/airbag-diag.jpg
Diagnose Software Georg 735i Computer, Elektronik und Co 3 05.11.2008 18:09
Motorraum: Diagnose - Software mylow BMW 7er, Modell E32 11 22.10.2008 23:19
Diagnose Software 3.4 Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 1 17.06.2005 16:24
Elektrik: diagnose software edigraz BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2004 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
