13.06.2008, 14:44
#21
http://www.7-forum.com/forum/5/m70-l...tml#post583683
Normal ist der Stecker für die rechte Lambda weiter vorn, die Linke weiter hinten! Wenn die verkehrt angeschlossen sind, ist das linke Kabel gespannt und das rechte hängt durch!
Gruß Reinhard
13.06.2008, 14:59
#22
nur ölich fröhlich..
wir fahren M60 Erich
13.06.2008, 15:08
#23
Sheriff faehrt auch einem M70, ich dachte, darum geht es bei ihm.
14.06.2008, 12:17
#24
U2U Geheimhalter
Hier 2 Bilder wo das Motorsteuergerät ist und wo die Pins sind, bezieht sich aber nur auf dem E32 740!
Gandalf
Geändert von gandalf (14.06.2008 um 12:24 Uhr).
14.06.2008, 13:19
#25
Ex M60-powerd by LPG
@sheriff
doch, jibbet.
1. Mit nem Abgastester, haben wir ja alle zu Hause. Abgaswerte in einem Auspufrohr messen. Dann genau diese Lambda unten abstecken, dann müssen sich die Abgaswerte verändern, oder es ist die falsche Seite
2. Lambda unten abstecken und durch eine Drahtbrücke ersetzen. Jetzt oben an der DME das zugehörige Kabel an den Pinnen messen. Mit einem Ohmmeter mußt du jetzt 0-Ohm messen. Pin-Nr aus dem zugehörigen Schaltplan ermitteln, ist Motor und Bj. abhängig
Beim Fuffi dazu die zugehörige DME ermitteln, weil 2 Stück davon.
Gruß Wolfgang
17.06.2008, 09:38
#26
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von SALZPUCKEL
@sheriff
doch, jibbet.
Jau, habe ich!
Gute Idee, danke dir.
