26.04.2015, 11:38
#21
Zitat von Ich e32
Ja und nein
Die etwas andere Art davon
es sind aber die gleichen Anschlüsse wie bei den gezeigten von 750il
@ 750il
Ich könnte Sie dir fertig machen und zu schicken
meinst du die anschlüße für die hella steuergeräte? das wäre natürlich gut und wenn man die so direkt an den h1 stecker anschließen könnte wäre das ja recht eifnach. ich habe hier neben den bosch auch noch so einen satz mit umgebauten reflektoren für d2s liegen.
26.04.2015, 12:19
#22
Fahrzeug: 120d
Bilder
26.04.2015, 12:22
#23
ok, sieht passend aus.. das heißt ich kann den kabelbaum original lassen und setze dieses stück einfach dazwischen? + sicherugnstausch, alles einbauen und es müsste funzen
26.04.2015, 12:34
#24
Fahrzeug: 120d
Meine sind auch nur mit den 7,5A abgesichert. Funktioniert genauso
02.05.2015, 12:46
#25
hab den zubehörhellasatz mal eingebaut. funktioneirt einwandfrei mit den kabeln. musste nur die sicherungen auf 15 erhöhen.
02.05.2015, 15:37
#26
Fahrzeug: 120d
05.05.2015, 20:35
#27
hab mal die linke seite reingesetzt. die lichtleistung ist schon um längen besser.
05.05.2015, 20:42
#28
Fahrzeug: 120d
Jup das merke ich schon mit dem andern Xenon
Habe mir jetzt noch andere Scheinwerfer bestellt,bei den aktuellen ist eine Einstellschraube aus Ihrem Sitz rausgebrochen(Mist Chinaplastik...)(aber Super zum basteln   ) und da weder ich keine Sandgestahlten Gläser haben mal schaun was da noch rauskommt
05.05.2015, 20:48
#29
also ich werde das mal langzeittesten, aber im prinzip ist es so schon brutal günstig im vergleich zum original.. sogesehen sind die bosch teile da keine alternative mehr, auch wenns original ist.
die hella steuergeräte bekommt man auf ebay o mas für 30-40 €. die brenner kosten auch nichts. nur der aluadapterring ist schwierig zu bekommen..
hab da jetzt neue streuscheiben und reflektoren drin. also mehr an lichtleistung geht nicht. hätte aber nicht gedacht, dass die lichtflutung doch so exakt wie mit den h1 ist. da es ja nunmal h1 bestandteile aber xenonbrenner sind..
bin top zufrieden  und nochmal danke für die kabel.
05.05.2015, 20:53
#30
Fahrzeug: 120d
Magst du mir die Adresse für den Adapterring mal zukommen lassen?
Und wegen den Kabeln: Gerne doch  Hier verstauben die Teile doch   (Was bei so manchem teil auch gut so ist  )
Aja hast du ne Meldung Abblendlicht im CC drinne?
