Alt 03.02.2014, 13:52   #261
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Tja, Peter, diese Lösung würde mir aber nicht gefallen, ich mag keine blaue
Glaskuppel auf dem Dach des Autos.
Peter
Bei Opel sieht die Kameraoptik zur Zeit so aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google-Ergebnis für http://kostheim.net/wp-content/uploads/2010/08/streetview_cars.jpg
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 18:21   #262
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Heute kam meine Box für die Mittelkonsole vom Lackierer zurück. Er hat die
Risse und Kratzer,die im Lauf der Zeit entstanden waren, ausgeschliffen und die Oberfläche neu versiegelt.Sieht nun wieder aus wie neu.
Ich denke, ich werde aber noch die eigentliche Box in silbergrau/hell beziehen
lassen,damit sie besser zur Ausstattung passt.
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg BMW E32 Wurzelholz-Konsole 001.jpg (86,9 KB, 332x aufgerufen)
Alt 03.02.2014, 18:31   #263
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Lecker...
Schick.....
Alt 03.02.2014, 18:37   #264
peter becker
Danke für das Kompliment. Ich hatte diese Box vor langer Zeit mal "an Land" gezogen und gebunkert.
Ich hatte eigentlich geplant,sie in den Highline zu bauen,da der ja eh keine
Armlehnen hat und dadurch mehr Platz vorhanden ist.Leider habe ich dabei
nicht bedacht,dass diese Box nicht mit der eh schon grossen Konsole des
Highline montierbar ist. Man müsste höchstens den hinteren Teil mit dem
Dremel etwas aussägen, dann köööönnte sie auch im Highline passen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.02.2014, 18:39   #265
k27
immer geladen
Sowas suche ich auch noch.....
Alt 03.02.2014, 18:44   #266
MartinE32
... ohne Holzdeckel mit Kunstlederdeckel im Stil der restlichen Box taucht so etwas ab und an auf (und kostet dann meist über 100.-) - aber mit Holzdeckel habe ich die in den letzten 5 Jahren noch nicht gesehen ...
Alt 03.02.2014, 18:56   #267
peter becker
Au,dass wird gaaaaanz schwer. Ich habe nach dieser Box nie wieder eine mit
Wurzelholzdeckel gefunden. Mit einem Lederdeckel ja, aber mit Wurzelholz nein.
Meine ist ja auch noch die Normalausführung, es gibt sie sogar noch mit einem
kleinen Kühlkondensator,die sind aber noch seltener zu finden. Hier kann man
dann 3 Dosen reinstellen und kühlen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.02.2014, 19:06   #268
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die Kühlbox habe ich (im iX), allerdings mit Kunstlederdeckel.
Leider fehlt mir die rückwärtige Abdeckung der Kühlrippen samt Ventilator, da muss ich mal was basteln. Derzeit dient sie also auch nur als Armlehne - sehr bequem.....
Aufgrund der fehlenden Teile habe ich sie mal günstig geschossen. Werde wohl mittels Lochblech und einem großen, leisen 12V-PC-Lüfter mal eine Abdeckung bauen, dann kühlt sie auch wieder. Funktion selbst ist getestet.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 19:10   #269
peter becker
Tja Mark, die Verwendung als Armlehne, muss man sich bei dem Holzdeckel
wirklich überlegen,da es sehr schnell Kratzer im Klarlack gibt.
( und ich trage KEINE!!!! Manschettenknöpfe )
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.02.2014, 19:59   #270
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Es war zu 99% eines der DME-Relais. Die leicht Länglichen (schwarz) sind die Alten...
Er lief unrund, da war eine Bank schon "halb" tot, entzündet hat sich das Benzin im Kat - das ist dann nicht löschbar mit Feuerlöscher.
Aber wann die injectoren nicht gesteuerd wirden durch der DME und zu bleiben geht doch der Benzin zuruck nach der Tank? Und nicht durch der motor nach der Kat?
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Der Werdegang meines 1000€ E32 BjörnP BMW 7er, Modell E32 85 18.03.2015 13:24
Mein Fuffi und das Öl rico2006 BMW 7er, Modell E32 12 23.07.2009 12:16
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 22:20
Vorstellung meines Neuen... Hannebambel2001 Mitglieder stellen sich vor 6 24.07.2005 19:51
Mein BMW 7er Werdegang mit einem mal Fremd gehen :-) SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
