11.02.2008, 06:03
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von Buda
hier mal ein paar bilder.
die el. sitze sind ohne memory. aber die sind wahrscheinlich schon verkauft.
mein problem mit dem tempomat ist, das der wagen eigentlich laut vorbesitzer diesen orig. verbaut hatte. (erstbesitzer).
nur wie ich beim schlachten feststellte hat er garkein stellmotor. im motorraum baumelt aber auch nirgendswo ein stecker dafür. der hebel ist verbaut, und auch wenn ich den kabeln nachgehe gehn diese weiter nicht nur bis zum bedienhebelstecker. kontaktschalter am pedal ist auch verbaut. leider verschwinden dann die kabel im riesigen kabelbaum.
komisch auch laut bmw ausstattungsliste der wagennr. hat er orig. kein tempomat.
im ersten bild sind die steuergeräte abgebildet, in der lücke war die leiste (mit auf dem bild) mit den relais, also kein platz für tempomatsteuergerät.
die anderen bilder sieht man was ihr ergattern könnt.
hi
wenn das Bild vom Motor ist von dem wir reden kannst du lange das Steuergerät suchen.
Deiner hat EML und von daher kein Steuergerät für das Tempomat.
Da wo das Tempomat Steuergerät normalerweiße sitzt ist bei dir das für EML.
Daher kein Stellmotor,wird alles über die elektrische Drosselkappe geregelt.
Hoffe konnte helfen.
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (11.02.2008 um 06:24 Uhr).
11.02.2008, 08:40
Fahrzeug: E38/E30
ahhh... der hat EML, dachte in diesem bj. 88 hat es as noch nicht gegeben.
deswegen auch kein gaszug zu finden.
was gehört dann alles zum tempomat? die komplette drosselklappe oder, und was noch? das motorsteuergerät? oder wäre das zum nachrüsten dann unmöglich?
11.02.2008, 16:17
#13
hi
wenn ein Fahrzeug EML hat braucht man nur den Bedienhebel,alles andere hat er dann schon.Der hat dann auch nur 2 Kabel.Bei einem mit Stellmotor hat der Bedienhebel glaube ich 5 Kabel.Tempomat ist in deinem fall nur der Bedienhebel und der Kupplungsschalter mit Halter,falls es kein Automatik ist!!!
gruß Bernd
11.02.2008, 16:42
Fahrzeug: E38/E30
ok danke dir vielmals.
ist ein automatik, der hat dann nur noch den bremskontaktschalter.
11.02.2008, 16:50
#15
unter der rückbank hab ich ein steuergerät gefunden, das war zwischen geräteträger und fussraumwand eingebaut.
was könnte das sein?
duerfte die Wegfahrsperre sein, in Verbindung mit dem BC.
Sicherlich mit einer Sicherung drauf.
http://www.neukaemper-partner.de/BMW/bc1.jpg
11.02.2008, 17:02
#16
Fahrzeug: E38/E30
nein hat keine sicherung drauf.
es ist grün mit einem postzeichen drauf. nr 65 75 1 382 841
11.02.2008, 17:25
#17
Wenn mich nicht alles täuscht ist das dann für den BC.
Was ist den dort angeschloßen??Ein grüner Stecker mit glaube ich 4 Kabeln????oder sind mehr Stecker dran???
gruß Bernd
11.02.2008, 22:31
#18
Fahrzeug: E38/E30
hier ein bild wo man das grüne steuergerät mit postzeichen erkennen kann.
unten rechts im bild. es sind 2 grüne stecker dran. wieviel kabel weiss ich momentan leider nicht.
12.02.2008, 05:44
#19
hi
denke das ist von der DWA.
gruß Bernd
12.02.2008, 21:04
#20
Fahrzeug: E38/E30
ich durchstöber nochmal den etk, danke dir.
