24.03.2006, 15:00
† August 2007
Hi DarkDragon
Hast du vielleicht ein anderes Kombi, tausch das mal und beobachte die EML-Leuchte.
Gruß Reinhard
24.03.2006, 15:23
Fahrzeug: BMW 735i E32 BJ. 06.89
Hi
Ich beobachte grade bei ebay eins was gleich ausläuft.Leider habe ich keinen im Bekanntenkreis der sonst noch nen Bimmer fährt daher muss ich mir das Teil wohl kaufen habe grade den Verkäufer angeschrieben weil da nicht steht welches BJ. und das aber wichtig ist wegen dem Kodierstecker.
24.03.2006, 15:29
#13
† August 2007
Hi DarkDragon
Du hast wohl das Kombi mit der weißen Rückseite, da ist der Codierstecker im Kabel, immer das nehmen was deiner auch drin hat. Meistens ist der Chip im braunen Stecker, gibt aber auch welche die den Codierchip im BC haben.
Gruß Reinhard
24.03.2006, 16:17
#15
† August 2007
Hi DarkDragon
Leider sieht man die Rückseite nicht, was da weiß ist, ist nur der Instrumenten- Träger, und der ist bei allen weiß. Frag doch mal den Verkäufer, ist aber schon sehr am Zeitlimit.
Gruß Reinhard
24.03.2006, 16:25
#16
Hi
Hatte den Verkäufer angeschrieben aber leider keine Antwort bekommen.
Hatte noch einen anderen Verkäufer angemeldet der einen 735i ausschlachtet wegen dem Teil.
Also wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als warten.
Ich werde Morgen mal den Pedalwertgeber tauschen weil den habe ich auch noch liegen und mal sehen was passiert.
Ansonsten sage ich erstmal Danke für die Ratschläge und wär dankbar wenn sonst noch einer ne Idee hätte was man machen könnte.
Marcus
25.03.2006, 19:05
#17
so heute mal den Pedalwertgeber getauscht leider ohne Erfolg also wird es wohl das Kombi sein
25.03.2006, 20:46
#18
hmm könnte das evtl was mit der lamdasonde oder dem drosselklappenpoti zutun haben?
25.03.2006, 21:04
#19
† August 2007
Hi DarkDragon
Sicher kann das mit den DK zutun haben, lambda weniger, den die gehen nur zur DME, aber DK wird vom EML beeinflußt, auch der Leerlaufschalter in der DK kann so wie das Poti den Fehler auslesen. Aber was mich stuzig macht, das die Lampe halb brennt. Mach mal den Test und Stecke das EML ab, schalte auf Zündung und die Lampe darf nicht brennen. Gib dann mal Bescheid.
Gruß Reinhard
25.03.2006, 21:12
#20
Hi Reinhard
wie meinst du das mit abstecken? den stecker vom eml steuerteil abziehen?
