![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.10.2018, 20:27
Fahrzeug: 120d
Livewerte der DME anschauen, könnte ich mir vorstellen das man es da sehen kann, da zu unterschiedlich geregelt wird.
27.10.2018, 02:51
Sammler!
Denke auch, daß es über den Tester recht schnell zu identifizieren sein wird.
Das Auto stand bei einem Bekannten in seiner freien Werkstatt, die haben zwar nen Tester, konnten damit aber nicht auf das Motormanagement zugreifen.
27.10.2018, 05:41
#13
M70, welcher Stecker kommt an welche Lambdasonde?
Normal ist der Stecker für die rechte Lambda weiter vorn, die Linke weiter hinten! Wenn die verkehrt angeschlossen sind, ist das linke Kabel gespannt und das rechte hängt durch. Und sie sind nicht ueber Kreuz angeschlossen.
http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50707.htm
Life Testen kann man auch direkt an den DMEs. Pins fuer jede Motronik sind hier angegeben. http://www.7-forum.com/forum/showthr...er2+weisheiten
Beim M70 koennte man z B eine Lambda unten abklemmen und dann auf beiden DMEs Testen mit dem Multimeter, wo sich nix tut, der ist abgeklemmt.
Die DME's sind ja einheitlich eingesteckt.Das hab ich hier hochgeladen:
E-box 750iL 1. ABS/traction control module 2. DME control module II 3. EML control module 4. DME control module I 5. Hood microswitch EBox750
http://produkte.bilder-speicher.de/1...l-modules.html
29.10.2018, 12:49
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Wenn beim M60 die Lambdasonden vertauscht angesteckt sind, läuft der Motor warm so schlecht, dass nur noch max. 30 km/h möglich sind. Ist mir selber schon mal passiert. Im Fehlerspeicher steht dann “Regelgrenze erreicht”.
Bei mir musste ich danach auch die Batterie abklemmen, um die DME zu resetten, da auch beim wieder richtig anstecken der Sonden wohl irgendwo noch ein falscher Korrekturwert gespeichert war. Erst danach lief alles wieder normal.
