29.05.2013, 20:22
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
mal kleines Update
Ein Stellmotor oben rechts war definitiv deffekt! (Zahnrad war verschoben im Getriebe!)
Dann viel mir nach dem reset auf das der linke Stellmotor über seinen Anschlag fährt! Der Anschlag war gebrochen! Habe diesen auf der höhe selber mit dem Finger simuliert! Bei erneuten Batterie abklemmen fährt er aber wohl wieder über hinaus  Der Anschlag lässt sich ja auch nicht reparieren da er zum Klimakastengehäuse gehört
Weiter bin ich bis dato aber leider immer noch nicht! Funktioniert noch immer nicht wie sie soll! Anderes Bedienteil brachte auch keinen Erfolg
Bis jetzt getauscht:
- Heizventile
- IHKA Steuergerät
- Klimabedienteil
Alles brachte keinen Erfolg
29.05.2013, 21:17
Standheizer
http://www.7-forum.com/forum/5/heizung-klima-11129.html
Bei meinem war es fehlende Spannung an den Heizventilen.
Habe separaten Kabel mit Spannung angeschlossen, und hatte nie wieder Probs.
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (29.05.2013 um 22:36 Uhr).
29.05.2013, 21:19
#13
Hätte man auch ordentlich in Stand setzen können...
Kann am Bedienteil liegen, an der Sicherung oder an der Verkabelung (wobei das dann meist nur direkt am Stecker ist, denn sonst gibt es kaum Scheuerstellen)
Markus
29.05.2013, 21:41
Mit etwas Geschick kannst Du auch mit einem Stück Blech, einen Beschlag, Bzw. Anschlag selbst machen, das hält auch. Musste damals auch an meinem 735 einige Halterungen für die Stellmotore selbst Anfertigen!
Gruss dansker
29.05.2013, 22:28
#16
Sehr interessante Lösungsvorschlage! Danke dafür!
Ich befürchte das ganze wohl nochmal komplett frei legen zu müssen
Habe erstmal alles wieder zusammen da ich am WE mal wieder fahren möchte
@ Holger
dein Link funktionert leider nicht? Inwiefern hast du Spannung angeschlossen? Die HVs dauer geschlossen?
29.05.2013, 22:43
#17
Standheizer
[quote= @ Holger dein Link funktionert leider nicht? Inwiefern hast du Spannung angeschlossen? Die HVs dauer geschlossen?[/QUOTE]
Hi, jetzt geht der Link.
Nein, waren nicht immer geschlossen, haben dann wieder normal getacktet, es ging wieder alles normal. als kein Strom auf den einem Kabel anlag, war keine Steuerung der HV möglich.
29.05.2013, 23:25
#18
Es gibt aber Zustände (z.B. Temp Rad auf Maximum), da sind die Heizventile bewußt stromlos.
Nun einfach +12V dran zu hängen ist nicht Sinn der Sache - zumal sich dieser Fehler einfach beheben lässt (da es wenig Ursachen dafür gibt - siehe oben)
Markus
30.05.2013, 10:38
#19
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei.
Die Wasserventile sind Massegesteuert und ohne permanente 12V geht da nichts.
In die Klimasteuerung ist eine Menge Gehirnschmalz gewandert. Das einzig sinnvolle ist sie in den Werkszustand zu belassen, bzw wieder herzustellen.
30.05.2013, 21:56
#20
Habe heute mal am Stecker der Heizventile gemessen!
Auto war auch über 15min abgeschlossen
Habe dann den oberen der drei Kontakte gegen Masse am Domlager gemessen und es lagen 12,2V an
Dann den oberen Kontakt jeweils gegen den linken und rechten Kontakt am Stecker und es lagen dort was um die 9V an
Soll das so sein wenn das Auto still steht? Sollen die nicht Spannungslos sein?
