Alt 28.12.2003, 18:50   #11
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
hi
es ist die batterie.
hatte vor 6 wochen das selbe problem.auch mit der anzeige "öldruck".nur sprang er dann bei mir am nächsten morgen nicht mehr an.batterie gewechselt und seit dem keine probleme mehr,zumindest mit der sache.
dieter
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 19:01   #12
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
@Herbie01 & Erich
werde morgen mal mit 'nem Meßgerät drangehen
@Dieter 730
Vielen Dank für deinen Hinweis!
Das beruhigt mich doch sehr
dieter
ich hoffe für dich, dass die "anderen Sachen" nicht allzu schwerwiegend sind
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2003, 09:27   #13
BayernRider
Fahrzeug: MK7
So, jetzt habe ich mal die Batteriespannung gemessen: 9 Volt
Also neue eingebaut und siehe da: er springt wieder richtig schön an
Besten Dank nochmal für die vielen Tips!
Alt 29.12.2003, 12:50   #14
Dann mess doch jetzt noch einmal.
1. Zuendung an (Motor aus)
2. Leerlauf
Beides am Pluspol unter der Haube.
Mal sehen, was da jetzt ist.
Alt 30.12.2003, 14:26   #15
BayernRider
Fahrzeug: MK7
2. Leerlauf
Hallo Erich!
Leider habe ich die Messgeräte dafür nicht - die hatte ein Kumpel mitgebracht.
Werde aber bei nächster Gelegenheit mal den Test machen lassen.
Gibt es einen Unterschied, ob man am Pluspol im Motorraum misst oder direkt an der Batterie?
Gruß, Thomas
Alt 30.12.2003, 15:04   #16
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Thomas !
Das Kabel von der Lichtmaschine geht zu diesem Verteilerblock im Motorraum.
Von dort geht ein Kabel weiter zur Batterie und eines zum Anlasser.
Je nachdem wie genau Dein Messgeraet ist, wie 'sauber' die Messkontakte sind,
wie 'sauber' die Anschlusskontakte der Kabel sind und ob die Kabel i.O. sind.
Wenn Kabel und Kontakte sehr gut sind,
wird der Wert um vielleicht hoechstens 1 Zehntel Volt abweichen.
( Beim gleichen Messzustand, Motor einer oder Motor aus )
Wenn der Motor aus ist sollte die Batteriespannung ca. 12.2 bis 12.4 Volt sein.
Wenn der Motor laeuft, sollte die Ladespannung 13.8 Volt sein.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
