04.11.2003, 09:27
meinst Du etwas die Kofferaumbeleuchtung?
und nicht die Kennzeichenbeleuchtung?
04.11.2003, 09:33
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Jo @Erich, genau so klingt das.
Jens, wenn Du die im Kofferraumdeckel oder unter der Ablage meinst - die werden nur vorsichtig herausgehebelt - z.B. mit einem Schraubenzieher. Aber vorsichtig!
Gruß Norbert
04.11.2003, 09:41
#13
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Ne, ne, ne
ich meine schon die Kennzeichenbeleuchtung ( wie mein BC übrigens auch - schlau das Ding ). Und die sitzt an der Unterkante des Kofferraumdeckels und strahlt nach unten. Werde es heute nachmittag mal mit vorsichtigem Hebeln versuchen. oh Gott, oh Gott, wenn ich mal vorsichtig hebel...
04.11.2003, 09:50
Die Kennzeichenbeleuchtung IST geschraubt - oder gibts da andere Varianten von????
Je zwei Kreuzschlitzschrauben müssen das sein....oder hat die vielleicht mal einer mit Silikon oder so zugemacht?
Gruß Norbert
04.11.2003, 10:07
#15
† 13.09.2016
Original geschrieben von 7er Jens
Also meiner ist EZ 10/1991und ich vermute, die Leuchten sind original und von BMW mal geändert worden. Denn es sind weder Schrauben noch Gummiabdeckungen sichtbar, sondern die Leuchteneinheiten sind quaderförmig, ca. halb so groß wie 'ne Streichholzschachtel. An der Vorderseite ist das Lampenglas bündig eingelassen und an den beiden Seitflächen sind jeweils 1 kleiner Schlitz. Sieht auch nicht wie nachgerüstet aus. Werde mal versuchen mit feinem Schraubenzieher in die Schlitze zu fahren und versuchen, die Kappe abzuhebeln.
Glaube es wird Zeit, daß ich mir 'ne Digitalkamera besorge, um mein künftiges Elend dann mit Bild in's Netz zu stellen. Aber vielleicht kann ja ein Forumsmitglied mit entsprechendem Baujahr mal in seine Kofferklapope schauen, wie es bei ihm aussieht.
Bis bald Jens
Hört sich an, als hättest Du die gleichen Lampen wie ich.Steche mit dem Schraubendreher in den Schlitz und hebele den Deckel ab.Dann wirst DU die Schrauben sehen - und dann geht Dir auch wieder ein Licht auf !
Uli
Uli
04.11.2003, 13:24
#16
the real freak since 2002
04.11.2003, 13:43
#17
oohhh Freak
das letzte Treffen war wohl wieder voller Pizza
Quote:
irgentwie, binn ich die letzte zeit "etwas" durcheinander ...
auf jedenfall, ist die kennzeichenbeleuchtung mit gefaceliftet worden und die schrauben sind durch 'ne abdekung geschützt worden - da die vor facelift modelle grade an der kennzeichenbeleuchtung gerostet haben ...
gruss @freak ...
Unquote
Liefer einen kompletten Kofferraumdeckel aus, dann gibt es null problemo.
04.11.2003, 14:32
#18
Re. » Kennzeichenleuchte wechseln??? »
