22.06.2003, 13:36
the real freak since 2002
Original geschrieben von B11-Alpina
Guten Tag Freak,
Na ja ich hab das selbe bedienteil wie du aber ich dachte immer Klimautomatik
heist dass ich die gradzahl selbstregeln kann deshalb die Frage nach der Digitalen
verstellung.
hallo ...
also,die temperatur laest sich auch selbst regeln - die beiden drehregler (aussen) sind ja fuer die gewuenschte temperatur ...
die gewünschte temperatur wird mit der bestaehenden (aktuelle tempratur) im innenraum durch den sensor gemessen und die elektronik reagiert - entweder,erhoehung der luftmaenge ( die lueftung laeuft schneller ) oder nachregeln der temperatur ( die aus den duessen kommen de luft wird waermer oder kaelter ...
aussgenommen,die temperaturregler werden ueberbrueckt (tempraturregler ganz nach warm oder ganz kalt) - dann regelt die elektronik nichts und je nach stellung der temperaturregler und gewuenschte luftmaenge werden manuell eingestellt ...
hier ein bild,wo das bedienteil besser zu sehen ist ...
gruss @freak ...
22.06.2003, 13:46
Original geschrieben von ferri
Die Gradzahl kannst Du ja auch einstellen... sogar getrennt links und rechts.
Nur die Lüftungsstärke ist nicht automatisch.. die Temperatur wird aber geregelt...
nein,irtum - die lüftungstaerke aendert sich automatisch mit ... wenn ihr zb. 22° grad innenraumtemperatur einstaellt und die schalter auf AUTO verstaellen sich die lueftungsklappen und die lueftungsstaerke automatisch - vorraussaetzung,ihr habt auch die lueftungsstaerke (mittlerer drehregler) ueber dem druckpunkt etwas ueber ...
ist zumin. bei mir so und ich fahre einen der aeltaesten E32 im forum bj 10/86
gruss @freak ...
22.06.2003, 13:49
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo B11-Alpina
Das was du meinst wurde erst ab dem E38 verbaut !!!
eigentlich Schade...ich hatte schon mal daran Gedacht mir dieses Teil zu verbauen...aber
beim E38 ist die Datenübertragung Seriel und leider nicht zum E32 kompatibel
Gruss Harald
[Bearbeitet am 22.6.2003 um 14:51 von Harald]
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
22.06.2003, 14:07
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Harald,
ich hatte vor einiger zeit auch mal daran gedacht das Klimabedienteil vom E38 in den E32 zu verbauen.
Leider hatte ich keine Datenblätter von den Komponenten beider Heizungen gefunden und auch wegen
Zeitmangel das Projekt ersmal auf Eis gelegt.
Im Vorfeld habe ich mich aber bei einem Bekannten informiert der sich beruflich mit Datenübertragung für Schalt und Regelvorgängen befasst. Er meinte das sowas prinzipiell möglich sei... zur not muss man halt nen Controller bauen der für die Kompatibilität sorgt. Er hat da mit Fachbegriffen umsichgeworfen... keine Ahnung
Übrigens... von den Gehäusemaßen passt es in den Schacht, es ist zwar etwas kürzer aber den Raum kann man auch für irgendwelche Schalter nutzen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
22.06.2003, 15:27
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Würde mich auch ziemlich interresier da das Bedienteil vom E32
nicht gerade auf der höhe der Zeit ist.
22.06.2003, 15:36
Gemäss freak : "wenn ihr zb. 22° grad innenraumtemperatur einstaellt und die schalter auf AUTO verstaellen sich die lueftungsklappen und die lueftungsstaerke automatisch "
Ist das wirklich so mit der Lüftungsstärke? Wird die wirklich auch aut. geregelt? Welcher Druckpunkt ist da gemeint, ich besitze meinen "Fuffi" halt erst seit ca. 6 Wochen, und kenne noch nicht alle Features
thanxs
