23.02.2006, 12:33
#101
750i powered by ROTTALER2
geht beim fuffi wohl nicht
hallo dominik
war mit dieser lösung auch schon (gedanklich) beschäftigt, geht beim fuffi
wohl nicht zu machen,da hier auch die lenkung und die niveauregulierung
über den "pentosinkreislauf" mit versorgt werden.
viele grüsse
peter
23.02.2006, 18:20
#102
I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Zitat von E32-Neuling
...Ich finde, dass das sehr vielversprechend klingt. Kann jemand zu diesem Thema was sagen??
Cu Dominik
Nee Dominik,
das finde ich nicht gut! Wenn das hydraulische System funktioniert, dann ist es schon eine prima Sache. Sehen wir es als "turnusmäßige" Wartungsarbeit an unseren "Hightec-Bimmern" an
Trost muß sein
Grundsätzlich wäre aber Dein Lösungsvorschlag ein technischer Rückschritt und wohl auch Eintragungs- bzw. TÜV-Vorführungspflichtig. Nee, nee, ich würde das nicht wollen...
Andere Meinungen?
WOLF
23.02.2006, 18:54
#103
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo Dominik !
Nun aber noch mal eine Frage von mir, da dieser BKV ja unglaublich nervt und zur Zeit keine dauerhafte Lösung in Sicht ist, was haltet Ihr von der Umrüstung auf Unterdruckspeicher
Diese Idee ging mir damals auch schon durch den Kopf, so ein Unterdruck-Bremskraftverstärker verrichtet in der Regel völlig unauffällig seine Arbeit und geht fast nie kauptt.
Aber ich vermute, Schnupperbollers Idee bezieht sich auf einen E32 mit Reihensechszyliner (M30) aus den ersten Produktionsjahren. Die hatten damals einen hydraulischen Bremskraftverstärker, erst später wurde auf die Unterdruck-Dose umgestellt. Ab Werk gab es also beide Ausführungen, eine Umrüstung ist somit möglich.
Der V12 hatte aber immer den hydraulischen BKV, weil der Unterdruck-BKV einfach platzmäßig nicht reingeht. Eine Umrüstung ist daher mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand wohl nicht möglich.
P.S.: Meine O-Ring Maße sind, wenn ich das richtig verstehe, hiermit bestätigt, oder? Ist nämlich eine wichtige Information für alle, die noch einen brauchen.
23.02.2006, 20:20
#104
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Hallo Alexx,
also bzgl. der O-Ringmaße müssen die wohl richtig sein, da alles dicht ist.
Platzmäßig ist der Unterdruck-BKV beim V12 wohl nicht unterzubringen, wenn man die Kosten in Grenzen halten will
Da hast Du wieder einmal vollkommen recht.
Hier der Link von Max Fretter's Seite über den Aufbau des BKV (sehr informativ):
Innenleben BKV
Des weiteren für alle Interessierten der wunderschön beschriebene und fotographierte Umbau des Systems auf Unterdruck-BKV:
Umbau auf Unterdruck-BKV
Wie Wolfus auch schon geschrieben hat, gibt es dann ja auch nach erfolgtem Umbau das nicht zu unterschätzende TÜV-Problem, was man wohl besser vorher klären sollte
Grüße und cu
Dominik
Geändert von E32-Neuling (23.02.2006 um 23:01 Uhr).
Grund: rumgestammeltes verbessert
27.02.2006, 00:49
#105
I´m back again...
...und wie Du auf den Bilder in Deinem LINK siehst, es ist ein R6-Motorraum.
Wenn wir den Platz hätten, könnten wir auch noch ein paar Zylinderchen reinbauen lassen.
WOLF
27.02.2006, 03:28
#106
Klar, der von Max ist ein R6 Motor.
01.03.2006, 16:29
#107
Fahrzeug: E31
Sicherungsschraube beim BKV
Wie wird die denn gelöst(imbuss oder Zange)?
Fliegt mir die Feder um die Ohren wenn ich sie langsam löse?
MfG C.Kub
Wollte demnächst mal ran,weil er mehr Pentosin als Benzin schluckt!!
01.03.2006, 17:41
#108
ehemals "mua"
Fahrzeug: 750iL (19.10.1988) | Kawasaki Z750 (06.2009)
MfG C.Kub
wenn du den bkv drinne lässt, empfehle ich dir die schraube mit ner festhaltezange (vise-grip) zu lösen. hab ich so gemacht und ging ganz gut.
aber musst schon aufpassen wegen der feder, ist doch recht vorgespannt das ganze!!
gruss Adrian
02.03.2006, 15:09
#109
Ich habe damals den Schraubenkopf in den Schraubstock eingespannt und den ganzen BKV gedreht, um sie zu lösen. Geht natürlich nur, wenn man den BKV ausgebaut hat.
Egal, wie langsam Du die Schraube herausdrehst, der Platikeinsatz samt Feder fliegt Dir immer schlagartig und mit voller Wucht um die Ohren.
Aber: Sobald Du den Hauptbremszylinder vom BKV wegschraubst, bewegt sich der Plastikeinsatz schon 1-2mm nach außen, bis er schließlich von der Schraube gehalten wird. Am Besten also, Du drückst den Plastikeinsatz wieder ein Stück in den BKV rein (sofern Du genug Kraft dazu hast...), löst die dann entlastete Schraube und lässt den Einsatz anschließend kontrolliert und vorsichtig herauskommen. So entspannst Du die Feder langsam und sicher.
19.03.2006, 19:42
#110
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Kann man...
denn irgendwo, ohne den bkv auseinander zu Schrauben,von außen erkenen ob der für die 4 Kolben Bremsanlage ist ? Hab keine Lust einen fälschlicherweise einzubauen, der für die Vor - Facelift Bremsanlage bestimmt war. Was würde passieren wenn das doch versehentlich geschehen würde? Nur eine schlechtere Bremswirkung / Ansprechverhalten?
Gruß, Assel03
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
