Thema geschlossen
Alt 29.10.2010, 23:26   #91
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Und das mit deutlich weniger, Brandblasen an den Fingern.
Günny735 ist offline
Alt 29.10.2010, 23:30   #92
dansker
Benutzerbild von dansker
Sind die ventile erst mal "verkokelt", dann kann er danach, die Kompression, von der Kurbelwelle mit dem Messer Abkratzen
Gruss dansker
dansker ist offline
Alt 29.10.2010, 23:41   #93
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich meine die hätten Kompression bei ATU jetzt aber als Additiv... für 3,55
Und er kann noch immer die Ventile zu schweißen und einen 730i 2Takt bauen..
Räntäntäntän... Räääänn Tän Tän Tän Tän
Und auf dem Trabbitreffen einen auf "dicke Hose" machen..
nonickatall ist offline
Alt 30.10.2010, 00:16   #94
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
wollte mich ja eigentlich zurück halten,hab aber auch nen guten auf lager.
wir sind leider alle aufem holzweg,der erzählt uns das nur mit dem geringen ventilspiel ,damit wir diskutieren.in wahrheit ist das ne verschleierungstaktik denn er hat ne erfindung gemacht:er brauch nie wieder das spiel einstellen,denn er hat die ventile längst an den excenter geschweisst.die sw 10er muter hat er gegen eine selbstsichernde getaucht,sodass der excenter sich im kipphebel frei drehen kann (um das kippmoment auszugleichen)und damit is er schon längst bei bmw vorstellig geworden .die haben ihm dann zur auflage gemacht all das geheim zu halten.um den geltungsdrang dann zu kompennsieren geht er uns dann aufs gemüth.aber is ne schöne runde hier greetz an alle
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline
Alt 30.10.2010, 00:32   #95
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Eines hätte ich aber noch gerne erklärt bekommen. Und zwar genau das:
Wenn BMW vorschreibt, das bei warmem Motor 0,35mm und bei kaltem 0,30mm eingestellt werden soll, ist das Ventielspiel im warmen Zustand für mich eindeutig GRÖSSER als im kalten Zustand.
Hatte da zwar so ne Theorie, aber hier habe ich was gefunden mit Berechnung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sternzeit 107 Ventilspiel einstellen am M110 - wer kennt sich aus?
Kopf und Ventil dehnen sich unterschiedlich aus.
Einfach ausgedrückt: der Ventilschaft (Stahl) dehnt sich aus, der Alukopf mit der Kipphebelwelle ebenfalls. Aber der Alukopf dehnt sich stärker aus, dadurch hebt sich die Kipphebelwelle (weil der Lagerbock sich nach oben bewegt) an und das Spiel wird größer. So einfach ist das.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
SALZPUCKEL ist offline
Alt 30.10.2010, 00:50   #96
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich hätte es für Dich gemacht, aber Nürnberg ist ja nicht gleich um die Ecke von Hamburg.
Einstellung 0,33 bei Ein und Auslass, dass ist die sichere Seite und Du gehst kein Risiko ein. 0,30 ist eigentlich optimal.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline
Alt 30.10.2010, 02:19   #97
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Movie, ist doch klar, das ist Schwachsinn wie der Rest den der Umsichtreter abgesondert hat.
Erstens wird das Ventilspiel bei kaltem Motor eingestellt und zwar auf 0,30
Zweitens wird das Ventilspiel bei warmen Motor geringer weil, wie Dankser richtig schreibt, sich das Ventil selbst längt und natürlich werden auch die Kipphebel und die Nocken dicker durch die Ausdehnung. Mit seinem 0,01 Ventilspiel würde er also streng genommen bei knallheißem Motor ein fast richtiges Ventilspiel hin bekommen..
PENG ! Ich habe mir das hier lange angeschaut und genau auf diesen Moment gewartet. Viele von Euch sind auf dem Holzweg. Das ist Fakt. Und genau das was Du schreibst ist nämlich jetzt vollkommener Unsinn. Aber Du bist ja mit deiner Meinung nicht alleine; schon schenkt man all dem Glauben !
Zitat von BMW TIS
11 34 Ventile mit Federn M30
Ein- und Auslaßventil bei max. 35°C Kühlmitteltemperatur = 0,30mm
bei Betriebstemperatur = 0,35mm
Zitat von Bentley Service Manual
Valve Clearance Specifications
Engine cold - below 35°C = 0,30mm
Engine warm - above 80°C = 0,35mm
Der Hersteller wird wissen was er für Daten an die Werkstätten gibt.
Und Siehe da, der Wolfgang hat's auch gewusst
Jetzt noch viel Vergnügen mit dem was ich geschrieben habe
Movie222 ist offline
Alt 30.10.2010, 12:50   #98
nonickatall
Fahrzeug: ...
@Knuffel
Las es sein ständig kommentarlos meine Beiträge zu löschen.
Alt 30.10.2010, 12:58   #99
SALZPUCKEL
so, ich habe das mal auf meiner Seite zusammengefasst und den Link unter Tipps und Tricks eingestellt, da ja zu diesem Thema immer wieder Fragen auftauchen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/m30-...ml#post1581113
Wolfgang
Alt 30.10.2010, 13:43   #100
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
OT an:
@nonickatall
das war ich, der dein sinnfreies Posting gelöscht hat, falls du damit ein Problem hast, bitte klär das per PM mit mir, danke!
OT aus
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline
Alt 30.10.2010, 18:43
nonickatall
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht. Grund: off topic
Alt 30.10.2010, 18:55
Novipec
Alt 30.10.2010, 19:36
nonickatall
Thema geschlossen
Stichworte
bmw, e32, ventildeckel
Anleitung zum Ventilspiel einstellen Bucho BMW 7er, Modell E23 5 21.08.2010 00:01
Motorraum: 730er M30 - Ventilspiel einstellen, welches ist nun richtig? marcus735 BMW 7er, Modell E32 10 15.10.2009 11:04
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.01.2008 05:15
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.09.2006 16:30
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
