14.10.2008, 12:31
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von Erich
Juergen: Ich glaube in diesem Fall wahrscheinlich nicht. Denn das ist ein 750, und wenn der im Notprogramm laeuft, dann reagiert auch die Bremse anders als normal. Dann denkt man die Bremse geht nicht mehr richtig.
Das Alles kann auch schon von einer zu schwachen Batterie herkommen.
Wenn ABS mehr als 60 oder 90 Sekunden kein vernuenftiges Signal an das EML schickt, dann kommt automatisch das Notprogramm zum Tragen, der Rest der Fahrweise ist dann Notprogramm.
Was ist denn ueberhaupt an dem Auto gemacht worden? Waren die Raeder ab? Haette dabei ein ABS Sensor nicht korrekt eingesteckt worden sein?
Was sagt die Batteriepruefung? Evtl. hat der Wagen in der Werkstatt lange Batterie verbraucht?
Nun mal nicht verrueckt machen, das Alles ist ein Notprogramm vom EML, und das muss man kurz ergruenden. Ist doch einfach.
Was wurde geloest bei der Reparatur, also nachscuan. Ist die Batterie voll? Wenn die in den letzten Zuegen ist, spielt die Elektronik verrueckt.
oh, das wusste ich nicht. Aber ansonsten ist die Bombe ja auch sehr anfällig.
Das mit Janmor ist schon in Arbeit. Melde mich über U2U, demnächst.
Gr. Jürgen
