11.10.2008, 12:13
Freude am Basteln
das dachte ich mir soweit gestern auch schonmal, bis ich gesehen habe das es praktisch unmöglich ist die vordere türpappe im geschlossenen zustand zu entfernen ohne sie zu zerstören! was nun?
11.10.2008, 12:51
Das einzige was mir noch einfaellt:
Die Chromleiste aussen an der Scheibe abnehmen, ist geklippt, geht mit einem Spachtel mit Isolierband drum rum zum Schutz.
Dann in diese Luecke mit einem sehr flachen Teil wie z B ein Tapeziermesser oder noch duenner in diesen Schlitz rein und versuchen, den Hebel/Link zu druecken zum Oeffnen.
11.10.2008, 13:34
könnte er nicht irgendwie im fussraum die kabel (bzw das kabel) fürs ZV auf suchen .. und dort mal 12v anlegen? .. vlt spinnt ja irgendein grundmodul rum oder ein kontaktschalter am schloss oder so ...
vlt reagiert ja der stellmotor noch auf ein stromimpuls...
ich weis es nicht ich frag ja nur ...
Geändert von Scheitig (11.10.2008 um 13:46 Uhr).
11.10.2008, 13:54
Fahrzeug: 730 I - 8.92 , Audi A8 4.2 40V
Ich wollts nicht schreiben (bin ja noch neu).
Habe das 1991 beim 750 er gehabt , direkt vor dem Haus ging gar nichts mehr , alles zu und keine Reaktion auf ZV und Türschliessung.Kofferaum ging aber von Hand auf.Nachdem der Mann vom BMW Servicemobil mir nun schon an zwei Türen alle Gummis mit seinen Öffnungsversuchen zerstört hatte , habe ich damals einen "etwas Rustikalen Versuch" gewagt.Habe die Kofferaumleuchte ausgebaut und Ihm Strom über dessen Kontakte gegeben , Auto ging auf , BMW Soundsystem war danach allerdings hin.Also keine Gewähr für evtl. Folgeschäden.
11.10.2008, 14:12
ich weis ja nicht ob seine batterie in ordnung ist ..
so wie ich das hier rauslese reagiert halt die fahrerseite nicht wenn er sie mit dem schlüssel öffnen will
gibt es die notöffnung auf BEDIEN seiten oder nur beifahrerseite?
was ist wenn er einen kabelbruch in der tür hat und keine spannung an dem stellmotor ankommt?
er könnte auch mal unter der rücksitzbank die kabel der ZV suchen und das kabel für AUF etwas isolierung abmachen (aber nicht durchschneiden) und dort mal 12 v anlegen... sollte es immer noch nicht gehen könnte man das ganze wie ich schon gesagt habe vlt direkt im fudsraum neben der tür versuchen
wenn es natürlcih ein mechaniches problem ist dann weis ich auch nciht weiter
11.10.2008, 14:35
Ex M60-powerd by LPG
-Notöffnung geht nur an einer Seite und ist Baujahrabhängig.
-Kontakte am Türschloß fallen aus. Müsste nämlich dann an den anderen Schlößern öffnen. Ebenso Kabelbruch an der Fahrertür.
Die ZV läßt sich auch über das Kofferraumschloß bedienen.
Entweder Sicherung(en) oder Grund- Relaismodul defekt.
Oder Batterie total leer
F 20, 30 und 31 prüfen
Habe da so ne Idee per U2U
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (11.10.2008 um 15:39 Uhr).
11.10.2008, 15:54
Freude am Basteln
Problem Behoben
durch zudrücken der rücksitzbank in die verriegelung sind die türen auf gegangen und die warnblink an gegangen, als hätte er einen unfall regestriert! habe dann die türpappe abgenommen und siehe da? ein stecker(GELB) aus der halterung gerutscht! Und durch das öffnen und schließen der Fensterheber, hat es das kabel erwischt und abgerissen! Alle fehler behoben nachdem ich diesen behoben habe!
Ich danke euch für die zahlreichen tipps!
