10.10.2008, 08:57
#21
Doppelpost
Geändert von JensB (10.10.2008 um 09:28 Uhr).
10.10.2008, 08:58
#22
ich habe letztens mal wieder eine Car Hifi Zeitschrift gekauft. Mann, war das langweilig
ABER...............da war ein Gerät von der Firma AIV vorgestellt, welches ich sehr interessant fand. Es handelte sich um einen Adapter, welcher an Stelle des CD Wechslers an das Originalradio angeschlossen wird. Dann kann man dort einen USB Stick mit seiner Musik anstöpseln. Dieser hat 6 Ordner (CD1-CD6) und in jedem dieser Ordner können 99 MP3 Files liegen. Angesteuert wird das dann wie der "normale" CD Wechsler. Leider fand ich auf der Seite von AIV keine weiteren Hinweise. Das könnte aber daran liegen, dass ich nicht sehr intensiv gesucht habe  . Das Thema selbst finde ich aber äußerst interessant und wäre für mich die einzige optisch in Frage kommende Lösung. Kosten waren wohl so ca 170 €.
Freundlichen Gruß
Jens
10.10.2008, 09:18
#24
fährt wieder 7er
Ich kann nur davon abraten, das BECKER rauszuwerfen.
Nach meinem Kenntnisstand verhält es sich beim BECKER wie beim Bavaria C Professional: es ist ein zweiteiliges Radio, mit Bedienteil im Radioschacht (plus 2. Bedienteil in der Fond-Armlehne) und Empfangsteil im Kofferraum.
Die Boxenkabel münden ans Empfangsteil! Jedes "normale" Radio benötigt diese aber am Radiostecker. Also Kabel neu ziehen... für alle Boxen, und auch die Antenne.
Es ist durchaus nennenswerter Aufwand.
Es ist überdies der Weggang vom authentischen Originalzustand, ganz zu schweigen davon, welchen Wert ein altes, funktionstüchtiges BECKER mitterweile hat (nicht nur ideell...)
Olli
10.10.2008, 09:50
#25
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Ich habe mir nun grad das HF Modul bestellt und wird morgen ankommen..
Jetzt aber ne ganz blöde Frage..
Wie bekomme ich das Radio raus ohne diese Klammern? Normalerweise muss man ja diese Dinger haben zum rausziehen. Bekomme ich das auch anders raus?
André
10.10.2008, 11:12
#26
André
Diese Klemmen brauchst Du bei original BMW Radios aus dieser Zeit meistens nicht .... schau Dir das Radio mal ganz genau an ... an den Seiten des Radios müssten sich kleine Kläppchen in der Frontblende befinden ... diese klappst Du auf und dann nimmt man einen kleinen Minikantenschrauber (keine Ahnung, wie die genaue Bezeichnung ist), schraubt da ein bisschen bis sich die durch diese Schraube verursachte Verklemmung löst und zieht dann das Radio einfach raus ... ach ja, gleichmäßig abwechselnd an beiden Schrauben drehen macht die Sache meist einfacher als zunächst nur an einer Seite zu drehen ...
Martin
10.10.2008, 12:35
#27
Blondinenbändiger
Freundlichen Gruß
Jens
CD Wechsler Adapter CD Wechsler Adapter
habe leider auch nur welche für 1998 aufwärts dort gesehen.
Evtl. hilft eine genaue Anfrage bei AIV.
gruss
10.10.2008, 13:05
#28
fährt wieder 7er
Liest nämlich mittlerweile auch fast keine gebrannten cds mehr
Das heißt, es wurde allmählich und zunehmend schlechter?
Linse mal gereinigt?
Olli
10.10.2008, 15:18
#29
LPG-Driver
Olli
Nun ja, also ich habe den Wagen jetzt 1 Jahr und so richtig super war es nie. Aber gefühlsmäßig wurde es schon schlechter. Gereinigt habe ich sie noch nicht. Mach ich aber auf jeden Fall mal. Bin jetzt erstmal gespannt auf den ipod Adapter..
17.10.2008, 10:39
#30
Fahrzeug: E32 750iL Highline ('90), E28 535i ('86), Lancia Beta 2000 Spider ('79)
HF-Modulator?
Wollte mal nachfragen, ob das mit dem Einbau des HF- Modulators, den du bestellt hast, eigentlich geklappt hat?
Grüsse
