Alt 02.08.2007, 16:55   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Standard Bordcomputer geht nicht
Hab ein kleines Problem mit dem BC meines neuen 7ers. Der geht null. Beleuchtung des BC funktioniert, aber im Display zeigt er nichts an und auch unten in der Leiste im Tacho kommt nix an.
Die Sicherungen die ich gesichtet habe sind alle Ok.
Was könnte das sein??
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 16:59   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi sebihees
Hast du auch die Sicherung im Hornmodul oder DWA kontrolliert??? Da kommst nur hin, wenn du den Geräteträger aushebst!
Gruß Reinhard
Alt 02.08.2007, 17:00   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
da ist doch fürs display extra ein birnchen drin, wenn das putt ist siehste nix mehr
Alt 02.08.2007, 19:10   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hier ist auch noch eine Sicherung wenn mann die hintere Sitzbank hochhebt.
hier weiter entfernt in dem Schlitz vom Teppich
Gandalf
Alt 07.08.2007, 20:51   #5
sebihees
740iA
Ok also an der Glühlampe liegt es auf keinen Fall! Denn auch nach betätigen des Hebels am Lenkrad passiert nichts im Tacho. Also liegt es am BC.
Wo sitzt dieses Hornmodul? Und wo ist die Sicherung für die DWA??
Alt 07.08.2007, 23:50   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi sebihees
Bist du Bind????? schau dir doch die Bilder oben an! Oder brauchst du einen Blindenhund
Gruß Reinhard
Alt 05.10.2008, 14:12   #7
Bimmer
Fahrzeug: M5 E39
Welche Farbe haben die Kabel die zur Sicherung unter der Rücksitzbank gehen?
Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 14:56   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Seh dir doch das 1. Bild an, Sitz herausnehmen und dann in den Schlitz hineinschauen. Ist doch nicht so schwer oder
Wenn du trotzdem nicht alles sehen kannst, dann mußt du rechts davon den ganzen Sicherungskasten hochziehen.
Alt 05.10.2008, 15:01   #9
hebby
Ähemm......achtet mal aufs Datum
Alt 05.10.2008, 15:04   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Bimmer hat heute gefragt und ich habe auch mal die Bilder gemacht, ist doch OK oder nicht.
Traurig finde ich nur das bei vielen anderen die Bilder nicht mehr zu sehen sind
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 16:33
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 19:36
Bordcomputer geht net aus......... Tony BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 03:08
Bordcomputer Beleuchtung geht nicht mehr derotsoH BMW 7er, Modell E32 7 17.03.2003 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
