Alt 28.09.2008, 17:01   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Alex,
Anzugsmomente aus dem T*S
-Schrauben erneuern und leicht einölen
-Fügemoment 60 Nm
-Setzzeit 20 Minuten
-Fügemoment 80 Nm
-Warmlaufzeit 25 Minuten
-mit 35° Drehwinkel nachziehen.
Auf die richtige Reihenfolge der Schrauben beim Anziehen achten!
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (28.09.2008 um 17:07 Uhr).
Alt 03.10.2008, 19:23   #12
GEN-INC
Fahrzeug: BMW E32 (735i)
Danke fuer die Antwort!
Was meinst du denn mit Warmlaufzeit? Soll ich den Kopf zumachen, motor and, dann wieder auf und nachziehen?
Zu meinem alten Problem:
Habe Verteilerkappe, rotor und Kabelbaum gestern getauscht und der motor laeuft zwar einwandfrei im Leerlauf aber ruckelt und nimmt kein Gas an.
Also ohne lambda laeuft er genauso beschissen, kann ich sie dann ausschliessen?
Mfg
Alex
GEN-INC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 20:17   #13
SALZPUCKEL
Mfg
Alex
Wie läuft er denn, wenn er kalt ist? Macht er da schon die Zicken oder nur, wenn er warm ist?
Alt 03.10.2008, 21:41   #14
GEN-INC
Er nimmt kein Gas an, ruckelt hin und her, egal ob kalt oder warm. Wenn ich ruckartig Gas gebe saeuft er fast ab, wenn ich im stehen langsam, gleichmaessig gas gebe geht's n bisschen aer beim fahren garnicht mehr.
Alt 03.10.2008, 22:26   #15
SALZPUCKEL
Wenn er auch im kalten Zustand muckt, dann scheidet die Lambdasonde aus. Wie sieht es mit Falschluft aus?
Alt 03.10.2008, 22:39   #16
GEN-INC
Bin mir nicht sicher ob er falschluft zieht, alle schlaeuche sind neu, daher bezweifle ich das. Das komische is aber, dass ein zischen aus dem Motorraum kommt, eventuell Vakuum undicht?
Ich weiss aber nicht wie man das testet.
Alt 03.10.2008, 23:26   #17
SALZPUCKEL
Versuchen, herauszubekommen, wo er zischt. Ist schwierig, läßt sich aber einigermaßen eingrenzen (z. B. linke oder rechte Seite).
Zusätzlich alle Schläuche mit Bremsenreiniger leicht einsprühen, ob sich am Laufverhalten etwas ändert.
Alt 04.10.2008, 02:50   #18
GEN-INC
Also ich meine mal, dass das zischen von der linken vorderen seite kommt, beim Ansaug verdichter (Intake manifold).
Alt 05.10.2008, 02:32   #19
GEN-INC
Problem geloest.
Falls es jemanden interessiert, der Stecker der zur LMM geht war einfach verkalkt, habe ihn geputzt und gut ist.
Ist wohl irgendwann mal wasser reingekommen...
Mfg
Alex
Lauteres Ansaug Geräusch Chris22 BMW 7er, Modell E38 4 31.10.2006 10:13
Elektrik: V8 Problem M.R. BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2006 22:45
pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 6 07.05.2006 20:15
problem VA powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2004 06:51
PC-Problem... Michi730i Computer, Elektronik und Co 8 18.10.2004 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
