Alt 28.09.2008, 12:19   #31
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von Erbstück Beitrag anzeigen
das bezog sich eher auf das Senfrelais enschuldige
gruß martin
kein Problem. Hättest nur erwähnen sollen, dass Du bereits nachgelötet hast. Dann muss man ja nicht alles doppelt und dreifach erklären.
Prüfe mal die Stecker der Scheinwerfer. Vielleicht sind diese korrodiert! Wäre nicht das erste Mal!
12Zylinder
Alt 28.09.2008, 14:49   #32
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Erbstück
Hast du das Relais nun draußen und herrscht nun Ruhe? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 12:22   #33
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Das Senfrelais einfach neu kaufen, nachlöten ist zu umständlich für den Neupreis.
Kost 13€ ungefähr und ist dann NEU und nicht repariert.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 13:24   #34
12Zylinder
der weiße Riese
Wo gibt´s das für 13 Euronen?
Bei BMW kostet es knappe 40 Euro und ist über den freien Handel nicht lieferbar!
Sicherlich sind auch 40 Euro nicht die Welt, aber man kann es ja zumindest mal mit nachlöten versuchen.
12Zylinder
Alt 29.09.2008, 14:59   #35
christian 72
Als weitere - mögliche- Fehlerquelle kommt natürlich die ganze Umrüstungsgeschichte in Betracht. Nicht, daß es da irgendeinen Schwachpunkt gibt! Bei Umrüstung von Xenon auf H1 ist doch irgendwas mit Strippenziehen gewesen oder so. Schade, daß der User sich nicht mehr meldet. MfG
Alt 29.09.2008, 15:04   #36
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Na, ich weiß nicht ! 40 Euro für so ein absolut popeliges Relais. Das ist m.E. ein ganz heftiger Abzockerpreis, BMW halt Die Begründen das immer mit der Lagerhaltung ander ET-Lieferanten übrigens auch.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 15:18   #37
12Zylinder
der weiße Riese
Im Vergleich zu dem, was ein Hubschrauber kostet, ist das Relais doch günstig!
Deswegen war ich auch etwas darüber verwundert, dass @Erbstück ein Bosch-Relais verbaut haben will.
Dachte, Hella wäre für dieses Zulieferteil Alleinunterhalter.
Naja, manch einer hat neben dem Forum auch noch ein richtiges Leben. Nun mal ein wenig Geduld...
12Zylinder
Alt 29.09.2008, 19:23   #38
masterman
Benutzerbild von masterman
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
Breites Grinsen
Ich glaub ich weiß was "Erbstück" macht.
Der hat doch das Relais vom ATV rausgezogen oder. Und Probleme beim Sitzausbau hatt er auch. Ich vermute mal er baut den Sitz gerade wieder ein.
Mal ne andere Frage. Wieso gibts denn eigentlich dieses ATV (ähh was besagt die Abkürzung?), wenns keiner braucht?
masterman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 19:28   #39
12Zylinder
der weiße Riese
das kann gut möglich sein.
Mit ADV ist der Anpressdruckverstärker gemeint.
In den hohlen Achsen der Scheibenwischer befindet sich eine mechanische Vorrichtung zur Erhöhung des Anpreßdrucks der Scheibenwischerarme. Dieser wird, abhängig von der Geschwindigkeit, in vier Stufen gesteigert. Das ganze funzt über einen Stellmotor und das besagte Relais unter der Rückbank ist für die Funktion zuständig.
12Zylinder
Geändert von 12Zylinder (29.09.2008 um 19:56 Uhr).
Alt 30.09.2008, 18:01   #40
luegga
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Hallo!
Und wie wird der Anpressdruck gemessen? Bekommt die Elektronik Signale über den Geschwindigkeitsgeber?
luegga
BMW E32 750iL
luegga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
zetralverriegelung macht zicken hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2008 21:31
Elektrik: hilfe, kofferraumdeckel macht zicken dirk3 BMW 7er, Modell E38 14 21.01.2006 02:29
Elektrik: CC macht Zicken black730 BMW 7er, Modell E38 8 05.01.2006 10:26
7e macht zicken MikeLorey BMW 7er, Modell E38 5 04.08.2005 16:19
Elektrik: Standheizung macht Zicken!!! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2004 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
