28.09.2008, 08:57
der weiße Riese
Zitat von Erbstück
...zum thema unter der rückbank wie geht das ich bleibe immer am gurtschloß hänen und der sitz geht nicht raus
Du mußt die Befestigungsschraube des Gurtschlosses lösen!
Danach den Sitz herausfahren und an der vorderen Unterseite entriegeln, den Sitz vorne an- und dann herausheben. Achtung: Den elektrischen Anschluss am Gurtschloss lösen und ebenfalls den elektrischen Anschluss für die Sitzverstellung!
12Zylinder
28.09.2008, 09:29
Zitat von tormarx
Ich würd eher mal behaupten, das da die E-Lüfter laufen und warum auch immer, nicht abschalten. Sowas hatte ich schon an einigen Fahrzeugen, E32/E38 aber bis jetzt nicht, weiß nicht, wo man da die Ursache suchen sollte, was meint Ihr??
Er schreibt was von knacken und brummen! Ich denk mal, er hat bestimmt schon mal geschaut - bei geöffneter Haube. Da hätte er das laufen des E Lüfters aber bestimmt lokalisiert. Denk ich zumindest mal!
Thema Ausbau elektrische Einzelsitze    : Betreffenden Sitz nach vorn fahren, bis du den Entriegelungsmechanismus siehst. Dann Verriegelung betätigen - Achtung , geht schwer beim iL! Sitz anheben, mit Nuß SW 17 das zusätzliche Haltegestänge des Sitzes losschrauben , Sitz anheben und Verkabelung entfernen. Das Gurtschloß, bzw. dessen Halter ist beim E 32 mit Einzelsitzen direkt am Sitz verschraubt und braucht zum Ausbau des Sitzes nicht gelöst / entfernt werden. MfG Christian
28.09.2008, 09:36
Fahrzeug: E32-750iL (Bj 92)
Also das brummen kommt direckt unter der Windschutzscheibe unter der plastik abdeckung und ist wirklich sehr laut
28.09.2008, 09:42
@ Erbstück
Dann zu 99% ADV !!!! Relais raus und gut! MfG
28.09.2008, 09:46
Danke euch werde ich probieren
mfg.
martin
28.09.2008, 09:54
#16
Jo, dauert beim ersten Mal Sitz ausbauen gute 20 Minuten. Auf dem Relais steht drauf ADV - kannst du nicht verwechseln! MfG
28.09.2008, 10:49
#17
der weiße Riese
Mmh, irgendwie kann ich Dir jetzt nicht so ganz folgen.
Einerseits löst Du die 17er Schraube am Sitz (ich nehme jetzt mal an, dass ist die, an welchem das Gurtschloss sitzt!?!). Diese Schraube musst Du ja lösen, da ansonsten die Gurtschlossführung das herausnehmen des Sitzes verhindert (da wie Du richtig feststellst, dass Gurtschloss am Sitz befestigt ist).
Andererseits schreibst Du aber, dass das Gurtschloss nicht gelöst werden muss!?! O.k. nach dem lösen der 17er Schraube verbleibt das Gurtschloss im Fahrzeug. Gelöst - und zwar vom Sitz - ist es aber dann trotzdem!
12Zylinder
28.09.2008, 10:55
#18
Nein, die Schraube SW 17 sitzt an der Karosserie! Damit wird der schwarze Stahlhalter an der Karosserie befestigt, welcher in Gummilagern unter der Sitzfläche eingehangen ist. Der Halter des Gurtschlosses ist am Blech des Einzelsitzes befestigt und wird zusammen mit diesem entnommen! MfG
28.09.2008, 10:58
#19
der weiße Riese
Jetzt ist mir klar, von was Du sprichst. Ich meinte jedoch das Gurtschloss außen und nicht das Gurtband/-schloss in der Mitte.
Das Gurtschloss außen am Sitz muss gelöst werden. Sonst geht der Sitz nicht raus.
Ich nehme mal an, dass meinte @Erbstück, als er davon sprach, dass er immer am Gurtschloss hängen bleibt!
28.09.2008, 11:01
#20
Nein, das äußere meinte ich. Der Halter des Sitzes ist an der Karosserie verschraubt, im X tel wo die Lehne und Sitzfläche aufeinander treffen ,sitzt unter der Gummimatte. MfG
